  Inventor .NET
  Speichervorgang abbrechen
Autor Thema:  Speichervorgang abbrechen (1020 mal gelesen)
geki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geki an!   Senden Sie eine Private Message an geki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geki
Inventor 2018
erstellt am: 15. Feb. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hatte früher immer nur im SolidWorks Forum Antworten auf meine Fragen bekommen, arbeite aber nun neu mit Inventor und bin dabei ein AddIn zu schreiben. Da das nicht ohne Probleme geht, nun doch mal ein Account hier.
Ich habe vorher immer wieder in VBA etwas kleines geschrieben und habe auch sonst bisschen Programmiererfahrung, aber ich merke den Unterschied mit Visual Studio und .NET deutlich - es geht einfach langsamer voran als mit VBA.
Nun zum Eigentlichen:
Ich möchte ein AddIn schreiben, dass auf OnSave/OnOpen/... reagiert und in die iProperties etwas reinschreibt/ausliest.
Auf die Events reagieren geht dank eines guten Beitrags hier im Forum.
Mein Vorhaben: Ich lese das Feld "Authority" aus den iProperties aus und wenn der Wert nicht dem Benutzernamen entspricht, dann soll das Speichern verhindert werden. Ich mache damit eine Art Dateischreibschutz.
Wenn dann alles funktioniert kommt noch sowas wie ein CheckIn/CheckOut Button hinzu mit dem der eigene Benutzername in das Feld "Authority" geschrieben/entfernt wird.
Ich dachte sowas wie HandlingCode = HandlingCodeEnum.kEventHandled funktioniert vielleicht. Ging aber leider nicht
Code:
Private Sub m_ApplicationEvents_OnSaveDocument(ByVal DocumentObject As Inventor._Document, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles m_ApplicationEvents.OnSaveDocument
            Dim sAuthority As String
            sAuthority = DocumentObject.PropertySets.Item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("Authority").Value
            If BeforeOrAfter = EventTimingEnum.kBefore Then
                If sAuthority <> sUserName Then
                    MsgBox("Die Datei ist zurzeit von " + sAuthority + " in Benutzung. Speichern ist nicht möglich!")
'---- HIER SOLL DAS SPEICHERN ABGEBROCHEN WERDEN -----
                End If
            Else
                MsgBox("after save")
            End If
        End Sub
Hoffe sowas funktioniert überhaupt. Vielen Dank schon mal im Voraus!
geki
Inventor 2018
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man war das einfach. In der API Hilfe hatte ich zwar schon mal nachgeschaut, aber nicht genau genug gelesen.
Ich muss natürlich statt HandlingCode = HandlingCodeEnum.kEventHandled einfach HandlingCode = HandlingCodeEnum.kEventCanceled benutzen.
geki
Inventor 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2019 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider war das doch nicht so einfach. Durch den Befehl wird der komplette Speichervorgang abgebrochen, auch bei Baugruppen bei denen noch abhängige Dateien gespeichert werden sollten.
Ich will aber nur für die Datei die aktuell gespeichert werden soll den Vorgang stoppen.
Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann?
