  Inventor .NET
  Post Private Event und Save Dialog
Autor Thema:  Post Private Event und Save Dialog (876 / mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Mai. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lausche auf das Save Event.
Ich fülle das Inventor Clipboard mit einem String.
Wie bekomme ich den nun in den Save Dialog als Name für die Datei (Vorbelegung) ?
Bin echt dankbar für eure Hilfe da mir gerade die Zeit wegläüft
metalgod
Technischer Zeichner, Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von metalgod an!   Senden Sie eine Private Message an metalgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgod
Win10x64
Intel Core i7-8700k, 3.70GHz
16GB Ram
Inventor Prof. 2016 SP2 64-Bit
Visual Studio 2015 Express
erstellt am: 24. Mai. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich glaube, damit PostPrivateEvent funktioniert, muss dieser initialisiert werden bevor man auf „speichern“ klickt. Mir ist nicht ganz klar, was gemacht werden soll, denn soweit ich weiß, wird durch PostPrivateEvent gar kein Dialogfenster angezeigt.
Wenn es nur darum geht nur den (Vorschlag-) Dateinamen im Dialogfenster anzugeben, dann könnte man das mit OnPopulateFileMetadata-Ereignis realisieren. In etwa so (VBA-Code):
Code:
Private WithEvents fuiE As FileUIEvents
Private Sub fuiE_OnPopulateFileMetadata(ByVal FileMetadataObjects As ObjectsEnumerator, _
                        ByVal Formulae As String, _
                        ByVal Context As NameValueMap, _
                        HandlingCode As HandlingCodeEnum)
    Dim FMD As FileMetadata: Set FMD = FileMetadataObjects.Item(1)
    FMD.FileName = "Dein Dateiname hier eingeben"
    HandlingCode = kEventHandled
End Sub
Alternativ könnte man den OnFileSaveAsDialog-Ereignis abfangen, den auf kEventHandled setzen und stattdessen seinen Eigenen FileSaveDialog kreieren bzw. ausführen. Das ist etwas aufwändiger, aber Vorteil dabei ist, dass man volle Kontrolle über alles hat, was FileDialog-Objekt anbietet.
alex
