Hallo CAD.DE Community,
mein Name ist Florian, männlich , Freizeitprogrammierer und verzweifelt.
Das Thema quält mich nun schon seit beinahe drei Jahren immer wieder. Daher schreibe ich nun diesen Beitrag.
Ich habe gefühlt alle englischen und deutschen Foren nach einer Lösung durchforstet und einiges selbst versucht.
Über ein Plug-in habe ich die Schnittstelle zu Inventor herstellen können (Visual Basic 2010 Express und Inventor 2015 Pro).
Nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=17324828
Nun möchte ich die WithEvents mit einbinden, im wesentlichen "OnSave".
Dabei möchte ich nicht über ein AddIn gehen, da mein Ziel ist: Eine Windows Form Anwendung über eine Exe zu starten in der ich schon verschiedene, eigene kleine Programme untergebracht habe. In diese Windows Form möchte ich jetzt das OnSave Event einbinden.
Ausgangssituation:
- Visual Basic 2010 Express Project
- Autodesk.Inventor.Interop Verweis gesetzt
- Nur 1 Windows Form mit folgendem Code
Imports System
Imports System.Type
Imports System.Activator
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Inventor
Public Class Form1
Dim _invApp As Inventor.Application
Dim _started As Boolean = False
Private m_inventorApplication As Inventor.Application
Private WithEvents m_ApplicationEvents As Inventor.ApplicationEvents
Public Sub New()
' This call is required by the designer.
InitializeComponent()
'Überprüfung ob Inventor gestartet ist
' Add any initialization after the InitializeComponent() call.
Try
_invApp = Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
Catch ex As Exception
Try
Dim invAppType As Type = _
GetTypeFromProgID("Inventor.Application")
_invApp = CreateInstance(invAppType)
_invApp.Visible = True
'Note: if you shut down the Inventor session that was started
'this(way) there is still an Inventor.exe running. We will use
'this Boolean to test whether or not the Inventor App will
'need to be shut down.
_started = True
Catch ex2 As Exception
MsgBox(ex2.ToString())
MsgBox("Unable to get or start Inventor")
End Try
End Try
End Sub
'Bei Click auf Button1 wird das selektierte Bauteil ausgeblendet
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If _invApp.Documents.Count = 0 Then
MsgBox("Need to open an Assembly document")
Return
End If
If _invApp.ActiveDocument.DocumentType <> _
DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
MsgBox("Need to have an Assembly document active")
Return
End If
Dim asmDoc As AssemblyDocument
asmDoc = _invApp.ActiveDocument
If asmDoc.SelectSet.Count = 0 Then
MsgBox("Need to select a Part or Sub Assembly")
Return
End If
Dim selSet As SelectSet
selSet = asmDoc.SelectSet
Try
Dim compOcc As ComponentOccurrence
Dim obj As Object
For Each obj In selSet
compOcc = obj
Debug.Print(compOcc.Name)
compOcc.Visible = False
Next
MsgBox("Is the selected item a Component?")
MsgBox(ex.ToString())
Return
End Try
End Sub
Private Sub m_ApplicationEvents_OnSaveDocument(ByVal DocumentObject As Inventor._Document, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles m_ApplicationEvents.OnSaveDocument
MsgBox("test")
If BeforeOrAfter <>EventTimingEnum.kAfter Then
MsgBox("test")
Exit Sub
End If
MsgBox("test")
End Sub
End Class
Die "Private Sub m_ApplicationEvents_OnSaveDocument" kann ich über VB Express 2010 einfügen.
Wenn ich nun das ganze ausführe passiert beim speichern allerdings nichts.
Ist das zu einfach gedacht?
Was fehlt noch?
Lässt sich das so überhaupt realisieren.
Bin um jeden Tipp dankbar
Grüße Flo
