  Inventor .NET
  Name eines Einzelteils in der idw abfragen
Autor Thema:  Name eines Einzelteils in der idw abfragen (646 / mal gelesen)
jbhermann58
Sehen Sie sich das Profil von jbhermann58 an!   Senden Sie eine Private Message an jbhermann58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbhermann58
Win 7-64
AutoCad/Inventor 2015
Advance 2014
MS Visual Studio Express 2017
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss Zeichnungsableitungen eines Unterlieferanten aufbereiten. Die Zeichnungen sind immer gleich aufgebaut: Blatt:1 Zusammenbau, Blatt:2 bis Blatt:n Einzelteile.
Mein Problem besteht dabei, herauszufinden welches Teil sich auf welchem Blatt befindet.
Unter Ansicht bearbeiten, Modellzustand, Schweißkonstruktion befindet sich der Name des Einzelteils.
Wenn ich einen Haltepunkt hinzufüge und Überwachung auf das Objekt definiere, wird unter _DisplayName der Dateiname, den ich benötige, angezeigt (siehe Bild).
Aber wie kann ich diesen Namen mit dem Objekt abrufen?
Bei VName soll dieser Name erscheinen.
Mein Code bisher:
Code:
          string VName;
          InvViews = InvSheet.DrawingViews;
          Inventor.WeldmentStateEnum SchwStat;
          Object SchwObjekt;
          foreach(Inventor.DrawingView IView in InvViews)
                try
                    IView.GetWeldmentState(out SchwStat, out SchwObjekt);
                    if (SchwStat == Inventor.WeldmentStateEnum.kPreparationsWeldmentState)
                        VName = SchwObjekt.?????????????????;
                        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("View gefunden: " + VName);
                catch
Danke schon mals..
jbhermann
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jbhermann58 10 Unities + Antwort hilfreich
ein anderer Ansatz (als Schweißkonstruktion)
refDoc = IView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
liefert das referenzierte Dokument (3d-Modell iam oder ipt) als Objekt
hier sollte "alles" zu finden sein, z.B. Name, FullFileName (mit Dateipfad)
IView.ReferencedDocumentDescriptor.DisplayName
ist evtl. das gewünschte
Vorsicht, die Eigenschaft lässt sich auch überschreiben!
ggf. prüfen -> refDoc.DisplayNameOverridden
Gruß KraBBy
jbhermann58
Win 7-64
Advance 2014
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe eine Lösung bekommen:
nicht als object sondern als dynamic deklarieren.
dynamic SchwObjekt;
dann kann man über
VName = SchwObjekt._DisplayName;
darauf zugreifen.
Danke schon mals..
jbhermann
