  Inventor .NET
  Bemaßungstil ändern
Autor Thema:  Bemaßungstil ändern (510 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2014
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte für einen export von .idw zu.dwg den Bemaßungstil meiner Zeichnung ändern und anschließend wieder rückgängig machen.
Ich habe einen Code geschrieben wodurch der Bemaßungstil in meinen gewünschten "APM" geändert wird. Wenn ich nach ausführen des Codes in den Stil schaue ist auch mein "APM" als aktiv eingestellt.
Aber in der Bemaßung hat sich nicht geändert.
Wenn ich auf eine Bemaßung klicke steht bei Stil "Nach Norm (DIN)", meine Aktive Norm ist doch APM....
Weis jemand was ich machen muss damit die Norm auch auf die Bemaßung angwendet wird?
Code:
ThisApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
            oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
            ZeichnungsPfad = oDrawDoc.FullFileName
            Dim Ausgangstil As Inventor.Style = Nothing
            Dim ExportStil As Inventor.Style = Nothing
            Ausgangstil = oDrawDoc.StylesManager.ActiveStandardStyle
            Dim i As Integer = 0
            For Each oInvStil As Inventor.Style In oDrawDoc.StylesManager.StandardStyles
                i += 1
                If oInvStil.Name = "APM" Then ExportStil = oInvStil : Exit For
            Next
            If Not ExportStil Is Nothing Then oDrawDoc.StylesManager.ActiveStandardStyle = ExportStil
            Exit Sub
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 24. Apr. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt nochmal auf einem anderem wege Versucht.
Und zwar versuche ich jetzt jede Bemaßung anzusprechen und von dieser dann den Stil zu ändern.
Hier der Code:
Code:
        Dim osheet2 As Inventor.Sheet
        Dim oDrawDim As Inventor.DrawingDimension
        Dim oBemStyl As Inventor.DimensionStyle = Nothing
        For Each oBStyl As Inventor.DimensionStyle In oDrawDoc.StylesManager.DimensionStyles
            If oBStyl.Name = "APM" Then
                oBemStyl = oBStyl
                Exit For
            End If
        Next
        osheet2 = oDrawDoc.ActiveSheet
        For Each oDrawDim In osheet2.DrawingDimensions
            If oBemStyl Is Nothing Then
                MsgBox("Styl is nothing!!")
            Else
                oDrawDim.Style = oBemStyl  --> an dieser Stelle Meißt er mich raus
            End If
            Exit For
        Next
Weis jemand warum er mich an dieser Stelle rauskickt oder weiß wie ich es anders machen kann?
Felix
