  Inventor .NET
  Bohrung ersetzen
Autor Thema:  Bohrung ersetzen (632 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 02. Mrz. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Bohrung durch eine andere ersetzen (zuerst löschen und durch eine andere an der gleichen Stelle ersetzen)?
Call oCompDef.Features.HoleFeatures.AddSpotFaceByThroughAllExtent(oHoleCenters, "6.6 mm", PartFeatureExtentDirectionEnum.kNegativeExtentDirection, "10 mm", "5 mm")
'Call oCompDef.Features.HoleFeatures.AddDrilledByThroughAllExtent(oHoleCenters, "10 mm", PartFeatureExtentDirectionEnum.kNegativeExtentDirection)
'Call oCompDef.Features.HoleFeatures.AddDrilledByDistanceExtent(oHoleCenters, "6.6 mm", "5 mm", PartFeatureExtentDirectionEnum.kNegativeExtentDirection, False, "118 deg")
'Call oCompDef.Features.HoleFeatures.AddCBoreByThroughAllExtent(oHoleCenters, "6.6 mm", PartFeatureExtentDirectionEnum.kNegativeExtentDirection, "10 mm", "5 mm")
Vielen Dank
Georg
GeorgK
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den ersten Teil hätte ich. Wie kann ich aber eine Bohrung ohne Skizze ersetzen?
Code:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button65.Click
Dim m_inventorApp As Inventor.Application = Nothing
' Try to get an active instance of Inventor
Try
m_inventorApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
' Create a transaction.
Dim oTransMgr As TransactionManager
oTransMgr = m_inventorApp.TransactionManager
Dim oTrans As Transaction
oTrans = oTransMgr.StartTransaction(m_inventorApp.ActiveDocument, "Replace hole")
Dim oSketch As PlanarSketch = Nothing
Dim oDoc As PartDocument
oDoc = m_inventorApp.ActiveDocument
' Set a reference to the component definition.
Dim oCompDef As PartComponentDefinition
oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
Dim oHoles As HoleFeatures
oHoles = oDoc.ComponentDefinition.Features.HoleFeatures
Dim oHole As HoleFeature
For Each oHole In oHoles
oDoc.SelectSet.Clear()
oDoc.SelectSet.Select(oHole)
Dim oHoleCenter As Point
Dim oSketchPoint As SketchPoint
Dim oCollection As ObjectCollection
oCollection = m_inventorApp.TransientObjects.CreateObjectCollection
If TypeOf oHole.HoleCenterPoints.Item(1) Is SketchPoint Then
' Get the sketch point.
oSketchPoint = oHole.HoleCenterPoints.Item(1)
' Get the position of the sketch point in model space.
oSketch = oSketchPoint.Parent
oHoleCenter = oSketch.SketchToModelSpace(oSketchPoint.Geometry)
'Dim oSketchpoint As SketchPoint
For Each oSketchPoint In oHole.Sketch.SketchPoints
If oSketchPoint.HoleCenter Then
Call oCollection.Add(oSketchPoint)
End If
Next
'Löschen
oHole.Delete(True)
Call oCompDef.Features.HoleFeatures.AddDrilledByThroughAllExtent(oCollection, "10 mm", PartFeatureExtentDirectionEnum.kPositiveExtentDirection)
oDoc.Update()
Else
oHoleCenter = oHole.HoleCenterPoints.Item(1)
MsgBox(oHoleCenter.X & "; " & oHoleCenter.Y & "; " & oHoleCenter.Z)
' Wie die Bohrung ersetzen?
End If
Next
oTrans.End()
End Sub
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 06. Mrz. 2017 editiert.]
GeorgK
Inventor 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 09. Mrz. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee?
