  Inventor .NET
  Form öffnet nicht
Autor Thema:  Form öffnet nicht (518 / mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich an einem AddIn(dll).
Was habe ich bisher:
- AddIn wird geladen
- Einen Button in der Ribbon-Leiste
- Mit dem Button eine MsgBox ausführen klappt auch
Was nicht funktioniert ist, dass eine Form geöffnet wird. Mit VBA geht das sehr einfach:
Code:
form1.show
Code:
Private Sub m_button_view_check_OnExecute(ByVal Context As Inventor.NameValueMap) Handles m_button_view_check.OnExecute
            MsgBox("Button gedrückt", MsgBoxStyle.Information, "Inventor Information Titel")
            form1.Show()
End Sub
Wie öffnet man eine Form?
Besten Dank und Gruß
SKYSURFER
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 07. Nov. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, du mußt erst eine Instanz deiner Form erstellen.
Code:
Dim myForm As New form1
myForm.Show()
Andi
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für deinen Tipp. Funktioniert.
SKYSURFER
