  Inventor .NET
  Darstellungsbibliothek hinzufügen
Autor Thema:  Darstellungsbibliothek hinzufügen (1108 / mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 12. Aug. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich zu einem vorhandenen, aktiven Projekt eine schon vorhandene Darstellungsbibliothek (Test.adsklib) hinzufügen?
Vielen Dank
Georg
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Aug. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
eine Darstellungsbibliothek kannst du so hinzufügen:
Code:
Dim oDesignProjectManager As DesignProjectManager = InventorApplication.DesignProjectManager
oDesignProjectManager.ActiveDesignProject.AppearanceLibraries.Add("C:\Bibliothek\Test.adsklib")
Der Pfad muss natürlich angepasst werden und "InventorApplication" muss natürlich irgendwo zugewiesen sein, damit du Inventor ansprechen kannst. Sowie du es innerhalb VBA mit "ThisApplication" tust.
Wenn du die Standard-AddIn Vorlage nutzt ist dies aber der Fall.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
GeorgK
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruzy5624,
Vielen Dank. Funktioniert super.
Georg
