Thema: Mitte eines Langlochs (768 / mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Mai. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht über Start- und Endpunkt von : Code: Sketch.AddStraightSlotByCenterToCenter( StartPoint As Object, EndPoint As Object, Width As Double ) As SketchEntitiesEnumerator
irgendwie rankommen könnte. Über die beiden Punkte müsste sich ja der Mittelpunkt ermitteln lassen und dann dort eine Arbeitsachse setzen und dort die Schraube abhängig machen. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg, tausche mal die Achsen: Code: Set oXAxis = oTG.CreateUnitVector(1#, 0#, 0#) Set oYaxis = oTG.CreateUnitVector(0#, 1#, 0#) Set oZAxis = oTG.CreateUnitVector(0#, 0#, 1#)
sollte in deinem Fall: Code: Set oXAxis = oTG.CreateUnitVector(1#, 0#, 0#) Set oZaxis = oTG.CreateUnitVector(0#, 1#, 0#) Set oYAxis = oTG.CreateUnitVector(0#, 0#, 1#)
sein. Den Rest vom Code aber so lassen! Dann sollte es eigentlich klappen. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Duales Studium Elektrotechnik - Leit- und Sicherungstechnik (m/w/d) | Die safeTrail GmbH ist einer der führenden und innovativsten Ingenieurdienstleister im Bereich Leit- und Sicherungstechnik im Schienenverkehr. Wir sind deutschlandweit in zahlreichen Eisenbahninfrastrukturprojekten aller Größenordnungen unterwegs und weiterhin auf einem nachhaltigen und krisensicheren Wachstumskurs. Zusammen mit der Hochschule bbw in Berlin wollen wir, nun schon im dritten ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 27. Mai. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
