  Inventor .NET
  Blattreihenfolge
Autor Thema:  Blattreihenfolge (846 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2014
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bins mal wieder.
Gibt es eine möglichkeit die Blätter in einer Zeichnung beliebig zu Nummerieren?
Es soll die Funktion haben das die Reihenfolge der Blätter vor dem Drucken immer gleich ist, damit doppelseitig gedruck werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix,
was genau meinst du denn mit Nummerieren?
Druckst du per .NET-Befehl?
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 22. Apr. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
mit Nummerierung mein ich die Blattreihenfolge.
Wenn du mehrere Blätter auf einer idw hast dann sind die hinter dem Blattnamen nummeriert.
Wenn du ein Blatt anfasst und an eine gewünschte Position ziehst dann ändert sich hinten die Nummer.
Teils Teils, meist druck ich per vb.net manchmal auch konventionell.
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Apr. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix,
ich finde leider keine Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern.
Kann mir mit sheet.Name zwar auch die Nummer anzeigen lassen, aber darüber lässt es sich leider nicht ändern.
Vielleicht kennt ja noch jemand eine andere Möglichkeit.
MFG
Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Felix,
mir fällt gerade ein:
Schau dir in der Hilfe doch mal das Thema BrowserPane.Reorder Method an. Das könnte dir vielleicht helfen.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich danach suche kommt kein thema gefunden....
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch doch mal nur nach reorder zu suchen. Bei mir findet er es sofort.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kommt auch kein thema gefunden....also irgendwas mache ich falsch...
wie gehst du in die API-Hilfe rein?
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechts oben im Inventor das Fragezeichen, dann auf Hilfe, Programmierung/API-Hilfe.
Dort im Reiter Suche das Wort eingeben...
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na sinnlos wenn ich in de falsche Hilfe gehe kanns ja nicht werden...okay danke dir ich werde mich da dort mal auslassen
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Glück und schönes Wochenende schonmal
MFG
Chris
