  Inventor .NET
  Stücklistenexxport nach Excel
Autor Thema:  Stücklistenexxport nach Excel (911 mal gelesen)
Rodario7
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rodario7 an!   Senden Sie eine Private Message an Rodario7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 26. Dez. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat eig. schon jemand den Stücklisten export von Vba nach vb.net
umgeschrieben?
Ich bräuchte da ne Anschubshilfe wenn es sowas schon gibt
Klaus
erledigt
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 10. Jan. 2016 editiert.]
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2014
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo was meinst du mit Stücklistenexport?
Bzw. was möchtest du für Daten in excel haben?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2010 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir schreiben die Stückliste in eine Text-Datei.
Gruß Martin
Code:
Sub Stücklisten_Export_LN()
Dim oapp As Inventor.Application
Set oapp = ThisApplication
If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig"
Exit Sub
End If
Dim oDrawDoc As Inventor.DrawingDocument
Set oDrawDoc = oapp.ActiveDocument
Dim sAuthor, sPath, sFilename, sTXTFileName As String
Dim oPropSet As PropertySet
Dim iProp As Property
'Pfad anpassen
sPath = "u:\XXX\XXX\"
If oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then
    MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt"
    Exit Sub
ElseIf oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then
    MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!", vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten"
End If
Dim oPartslist As PartsList
Set oPartslist = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
Dim oRefedDoc As Document
Set oRefedDoc = oPartslist.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
sAuthor = oRefedDoc.PropertySets(1)("Author").Value
If sAuthor = "" Then
    MsgBox "iProp Author in Datei " & vbclf & oRefedDoc.FullDocumentName & vbCrLf & " ist leer. Abbruch", vbCritical, "leeres iProp"
    Exit Sub
End If
sFilename = sAuthor & ".txt"
sTXTFileName = sPath & sFilename
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fs.FolderExists(sPath) Then MkDir sPath
Call oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(sTXTFileName, kTextFileTabDelimited)
If Err.Number = 0 Then
    MsgBox "Die Exportdatei der Stückliste wurde im Verzeichnis U:\XXX\XXX\ gespeichert"
    Else
    MsgBox "Fehler: " & Err.Description
    End If
End Sub
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
erstellt am: 23. Apr. 2016 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Programm in VB.Net geschieben welches die komplette Teilestruktur einer Baugrupper ausliest und in eine Excel-Datei schreibt.
Es wird dann in diverse Listen umgewandelt wie: struktuierte Liste, Bauteilliste, Baugruppenliste usw.
wenn du nach interesse hast kann ich dir mal das Programm zusenden und unter Umst5aenden auch den Quellcode.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
