Thema: IDW-Blätter umbenennen (1015 mal gelesen)
rwabst Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2015 PRDS 2016 Ultimate Vault Workgroup 2016
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen, ich bitte um einen kleine Gedankenanstoß. Wir haben mehrere Blätter in unseren IDWs. Hier drauf ist je Blatt eine iAssambly abgebildet. Dann gibt es aber noch ein gesondertes Blatt welches Informationen enthält, die wir an Kunden heraus geben. Die Kunden sollen aber nicht alle Informationen bekommen. Daher ist dieses Blatt mit "Extern" benannt. Jetzt möchte ich, dass ausgenommen dem angesprochenen Blatt "Extern", alle Blätter umbenannt werden. Bis auf das exkludieren funktioniert es auch. Könnt Ihr bitte mal mit einem Auge über Code schauen? If g_ThisDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then Dim ThisDrawing As DrawingDocument = g_ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheets As Sheets = ThisDrawing.Sheets For Each oSheet In oSheets If Not oSheet.Name = "Extern" Then oSheet.Activate() Dim model As Inventor.Document = ThisDrawing.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument() Dim mart As String = model.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item(g_var3).Value If mart <> "" And mart <> "-" Then oSheet.Name = mart End If End If oSheet.Update() Next End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwabst
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 16. Nov. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwabst
Hallo Das in oSheet.Name am Ende ein automatisch angefügtes ":1" dranhängt hast du gesehen? Eventuell mit Split (Doppelpunkt als Trenner) trennen und ersten Wert im entstehenden Array für den Vergleich nutzen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rwabst Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, danke schon einmal für die super schnellen Antworten. @RolandD: Danke Dir! Das allein half noch nicht ganz. @rkauskh: du hast vollkommen recht. Wenn ich "Extern:1" eintrage, klappt es. Leider fehlt mir doch ein wenig die Erfahrung. Dim Extern As String = "Extern:1" Dim splitExtern As New ArrayList(Extern.Split(":")) Wenn ich jetzt splitExtern(0) einsetzte, klappt es leider noch nicht.
RolandD Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwabst
rwabst Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Roland, vielen lieben Dank! Hat auf anhieb geklappt. Danke! Rein um des Wissens willen; Wenn ich es denn mit der Split Funktion umsetzen würde, wie wäre denn da der richtige Ansatz? Den Split habe ich hinbekommen. Wenn ich aber den exkludierten Vergleich durchführen will, muss ich ja nach dem "Extern" und dem ":" einen Variablen Wert angeben, da die Blattnummer je Datei eine andere sein kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rwabst
Hallo Deswegen solltest du den Blattnamen mit Split auftrennen. Du willst ja nur das Extern-Blatt, egal was hinter dem Doppelpunkt steht. Eine ArrayList könnte Probleme geben. Ich hab's nicht ausprobiert, aber da Split ein Array zurückliefert wird in deiner ArrayList(0) kein String sondern das komplette Array von Split enthalten sein. Ich meinte es eher so:
Code: Dim Extern As String = "Extern:1" Dim splitExtern() As String splitExtern=Extern.Split(":")
rwabst Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2015 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
