Thema: Werte aus Schriftkopf auslesen (1072 mal gelesen)
g Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
Im Normalfall mit den Augen Nein, Spaß beiseite... Das kommt darauf an, wie dein Schriftkopf aufgebaut ist. Normalerweise sind es iProperties, die hinterlegt sind, auf die du zugreifen kannst: Code: Dim oSet As PropertySet = oDrawdoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
oder Code: Dim oSet As PropertySet =oDrawdoc.PropertySets.Item("User Defined Properties")
dann noch Code: Dim oProp As Inventor.Property For Each oProp In oPropset If oProp.DisplayName = "HIER DER NAME DES IPROPERTIES, DAS GEÄNDERT WERDEN SOLL" Then oProp.Expression = "NEUER TEXT" End If Next
------------------ MFG
Chris [Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 07. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fehler meineseits: Wie kann mann Werte aus einen Zeichungs-Schriftkopf ( Inventor IDW und DWG) auslesen Der Schriftkopf besteht aus Text Benutze Inventor 2016 , Win 8.1 64 Bit Grüße aus Bochum
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
Könntest du vielleicht ein .idw oder eine .dwg hochladen, damit man ein bisschen mehr weiß, wovon du sprichst? Pauschal gesagt, kann man die Texte nicht auslesen, wenn sie wirklich nur als Text hinterlegt sind. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler meineseits: Wie kann mann Werte aus einen Zeichungs-Schriftkopf ( Inventor IDW und DWG) auslesen Der Schriftkopf besteht aus Text , siehe Anhang DIN-A-0.idw Benutze Inventor 2016 , Win 8.1 64 Bit Grüße aus Bochum
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
Ich kann leider deine .idw nicht öffnen, da ich noch auf Inventor 2015 hänge. Dann andere Frage: Wenn du auf der leeren .idw im Browserbaum das Schriftkopf-Node anschaust, kannst du das erweitern? Wenn ja, sollte da ja Feldtext stehen. Wenn du mit der Maus nen Rechtsklick darauf machst, sollte "Feldtext bearbeiten..." möglich sein. Ist das bei dir der Fall? ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Abgasanlagen (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 448 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2014 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g
