  Inventor .NET
  Roboter Winkel
Autor Thema:  Roboter Winkel (1709 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen 6-Achs-Roboter. Wie kann ich bei diesem die Winkel berechnen? Im Moment kann ich diesen mit iLogic über die Winkel an unterschiedlichste Positionen fahren. Nun würde ich aber gerne die Winkel unterdrücken und den Roboter an verschiedene Stellen ziehen und die Winkel berechnen.
Über iLogic
angle = Measure.Angle("componentName1", "entityName1", "componentName2", "entityName2")
Wobei der Winkel immer positiv ist.
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Inventor-Help/files/GUID-16E10325-7DD3-41B7-AA39-13B34EF2207B-htm.html
Vielen Dank für Eure Hilfe
Georg
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 26. Jun. 2015 editiert.]
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Inventor-Hilfe wäre das hier die Syntax für .NET:
Code:
MeasureTools.GetAngle( EntityOne As Object, EntityTwo As Object, [EntityThree] As Variant ) As Double
MFG
Chris
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2014
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiß jetzt nicht ob ich es richtig verstehe aber du willst hast dein Modell und das verändert sich je nachdem was du für ein Winkel forgibst..oder?
Jetzt willst du die Winkelbemaßung wegnehmen und den per Maus an irgendwelhce Positionen ziehen und dort die Winkel abfragen?
Also wenn es so ist geht das relativ einfach...
du bemaßt die Winkel und gibst der Bemaßung einen Parameter.
Anschließend gehst du mit Rechtsklick auf die Bemaßung und machst daraus eine Getriebene Bemaßung.
Jetzt nur noch dort hinziehen wo du willst und den Parameter abfragen.
Ich hoffe es ist das was du willst...
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre auf jeden Fall eine Variante, ohne groß irgendeinen Programmieraufwand
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
ja so mach ich das immer wenn ich irgendwelche Modellabhängigen Werte benötige
Das einzige wo du aufpassen muss ist wenn die Bewegung in beide Richtungen vollzoge.
Da kann es passieren das er die Bemaßung verliert, sollte aber eigentlich nicht passieren.
Felix
GeorgK
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es dreht sich um diesen Roboter:
http://www.kuka-robotics.com/germany/de/products/industrial_robots/sma ll_robots/kr6_r900_fivve/start.htm
Wie kann ich die Winkel über die Skizze bekommen? Es drehen sich alle 6 Achsen. Das Problem ist auch, dass die Achsen sich um mehr als -180°/+180° drehen können. Dann stimmen die Vorzeichen leider nicht mehr. Oder mache ich da etwas falsch?
Vielen Dank
Georg
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 30. Jun. 2015 editiert.]
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
so wie ich es dir beschrieben habe funktioniert es nicht?
Was funktioniert denn nicht daran?
Felix
GeorgK
erstellt am: 30. Jun. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
habe gerade den Text geändert. Du warst allerdings schneller.
Mfg
Georg
Fiedel93felix
erstellt am: 30. Jun. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das sich alle Achsen drehen ist ja eigentlich egal oder? Dann musst du eben 6 Winkel so einrichten.
Aber das die Winkel nicht erkennen ob das 150 oder -150 Grad sind das ist logisch. Denn es wird immer der kleinere genommen...
Dagegen wüsste ich jetzt leider auch keine Möglichkeit um das zu beheben.
Felix
GeorgK
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus diesem Grund habe ich eine Möglichkeit gesucht die Winkel zu berechnen.
Georg
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
kannst du nicht versuchen Winkel zu den Ursprungsebenen zu definieren und dann diese Auslesen und über Trigonometrie dann die echten Winkel berechnen?
MFG
Chris
GeorgK
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
im Prinzip müsste es so gehen:
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/3material/sek2/linalg/ebenen/winkel_ebene_ebene.pdf
Nur wie bekomme ich das im Inventor zum laufen?
Georg
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Jul. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe im Moment leider auch keinen Ansatz, diese Formel in Inventor um zu setzen.
MFG
Chris
GeorgK
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee wie man die Winkel berechnen könnte?
GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine weitere Hilfe:
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/angle-measurement/m-p/1779098/highlight/true#M18372
Aber ich bekomme den Winkel immer noch nicht richtig berechnet.
