  Inventor .NET
  eigene Stückliste
Autor Thema:  eigene Stückliste (1646 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2014
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Ich erstelle zur Zeit eine Programm um eigene Stücklisten zu erstellen, denn die gebotenen möglichkeiten der Stücklisten für Inventor reicht für unsere Ansprüche nicht aus.
Wie holt sich die hinterlegte Stückliste die Informationen aus den Bauteilen? (Bezeichnung,Werkstoff...?)
Bis jetzt frage ich die Stücklisteninformationen nach Anzahl und Pfad der einzelnen Bauteile ab.
Mit diesem Pfad will ich jetzt über Apprentice die Bezeichnung, Bestandnummer, Bauteilnummer und das Material abfragen.
Doch dort häng ich jetzt schon ne weile und ich bekomms einfach ni hin....
Wie kann ich auf diese Properties zugreifen?
So greif ich auf benutzerdefinierte Props zu:
        Dim apprentice As New Inventor.ApprenticeServerComponent
        Dim apprenticeDoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
        Dim opropsets As PropertySets
        Dim odtPropertySet As PropertySet
            apprenticeDoc = apprentice.Open(oRow.ReferencedFileDescriptor.FullFileName)
            opropsets = apprenticeDoc.PropertySets
            odtPropertySet = opropsets.Item("Inventor User Defined Properties")
                String = odtPropertySet.Item("Test").Value
Ich müsste doch dazu den entsprechenden PropertySet festlegen oder?
Das ist doch eine längere Nummer oder? wo bekomm ich die her?
MfG Felix
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Ich verstehe bisher nicht, was du per VB an den Stücklisten rumfrickeln willst...
Beschäftige dich mal mit Stücklisten-Stilen.
Erstelle deinen eigenen Stil mit allen notwendigen Spalten im Stileditor.
Speicher den oder die Stile in der Vorlage und in der Bibliothek.
Danach kannst du die Stückliste zwischen verschiedenen Stilen (auch mehrsprachig) umschalten.
Natürlich geht das Umschalten auch über eine VB oder VBA - Funktion.
Aus der API-Hilfe oder z.B. aus dem Beitrag
Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 15. Jun. 2015 editiert.]
Fiedel93felix
erstellt am: 16. Jun. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Roland ich danke dir für die Info genau den Baitrag habe ich Tagelang gesucht und ni gefunden
Aber dank jetzt hast du ihn mir ja gezeigt
Naja die Stücklitenstile reichen nicht da mein Chef unbedingt eine zweisprachige Liste haben will. Un das heißt nicht mit umschalten sondern dauerhaft...Is echt nervig da ich ihm das mit 2 sprachig durch umschalten auch erklärt habe aber nein immer deutsch und englisch!
Ich hoffe jetzt klappt alles so wie ich mir das vorstelle
Weißt du evt wie die stückliste die Infos bekommt?
Ich mach das jetzt über apperentice.
Kann es dadurch zu fehlern kommen wenn das Bauteil offen ist?
Mfg Felix
RolandD
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
super, dass es dir weiter geholfen hat.
Wie soll denn deine eigene Stückliste aussehen?
1. Stückliste Auf der IDW?
Dann erzeuge dir einen Stil mit allen deinen 378 Spalten, die du benötigst.
Für die zweite Sprache habe ich eine Benutzerdefinierte Eigenschaft (z.B. Bez-englisch).
Die fülle ich für jedes Teil mit der englischen Bezeichnung.
Nun ist es leicht, diese und alle anderen gewünschten Eigenschaften als Spalte in der Stückliste anzuzeigen
2. Separate Stückliste in Excel?
Dazu kannst du die die Stückliste der IDW oder auch der IAM nach Excel ausgeben.
Achtung, Bekannter Fehler: Die Spalten der Excel-Ausgabe aus der IAM werden in einer anderen Reihenfolge ausgegeben.
Könnte alphabetisch sortiert sein gegenüber deiner Sortierung in der IAM.
Du kannst über Verwalten - Stückliste die Stückliste in der IAM aufrufen.
mit dem Icon "Spalten auswählen" alle gewünschten Spalten hinzufügen
mit "Exportieren" die Vorlage für spätere Verwendung speichern.
Ab IV2015 kann man über VB die Stückliste der IAM auch sofort mit der gewünschten externen Vorlage öffnen. Das funktioniert aber in IV2014 noch nicht über die API.
Gruß Roland
Fiedel93felix
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne ich mach das ganz anders jetzt....kalppt auch gut.
Ich zähle alle verbauten Teile und hol mir über die apprentice die benötigten infos aus den Props.
Danach erzeug ich eine Skizze in der ich für jedes Bauteil eine Zeile einfüge.
In der werden die verschiedenen Infos und darunter die jeweiligen englischen Bezeichnungen (im kleineren Schriftgrad dargestellt).
Dazu werden noch verschieden Berechnungen durchgeführt um weiter Spalten direkt auszufüllen.
Die Stückliste kann über ein Programm geändert werden, diese Änderungen kann direkt in die iproperties der Bauteile übernommen werden.
MfG Felix
RolandD
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiedel93felix:
Ich zähle alle verbauten Teile ...
Und wie zählst du Teile, die als Referenz verbaut sind?
Gruß Roland
Fiedel93felix
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zähl nicht wirklich die Teile sondern ich nehm eigentlich nur die Stückliste und frag dort jede Zeile nach Anzahl und Bauteilpfad ab.
MfG Felix
