| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: RibbonPanel (1173 mal gelesen)
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 26. Feb. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Addins entwickelt. Diese möchte ich alle unabhängig voneinander installieren, aktivieren und deaktivieren. Dabei sollen alle Buttons im selben Panel erscheinen. Das funktioniert soweit auch. Jedes Addin überprüft bei Activate(), ob das entsprechende Panel vorhanden ist und erstellt es, falls es noch nicht existiert. Falls es schon existiert lädt es den Button in das bereits vorhandene Panel. Wenn ich nun das erste Addin entlade verschwindet nicht nur der Button, sondern gleich das ganze Panel mitsamt allen anderen darin befindlichen Buttons. Ich denke, das ist so vorgesehen: Aus der Hilfe:
RibbonPanels.Add( DisplayName As String, InternalName As String, ClientId As String, [TargetPanelInternalName] As String, [InsertBeforeTargetPanel] As Boolean ) As RibbonPanel ... ClientId: Input String that uniquely identifies the client. This is the CLSID of the AddIn in a string form, e.g. "{C9A6C580\-3817\-11D0\-BE4E\-080036E87B02}". If supplied, this string is used at Inventor start up time to determine whether the AddIn that created this ribbon panel has since been uninstalled. If so, the panel is deleted. The string is also used to find all the panels to delete when the associated Add\-in is unloaded. A 'dummy' string or a null string can be specified, but is not recommended.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wie ich das verhindern kann. Ich fände es nämlich ganz schön doof für jedes Addin ein eigenes Panel zu erstellen, obwohl die Addins eigentlich zusammengehören. Hatte jemand von euch schon mal so ein Problem bzw. eine Lösung dafür. Gruß Andreas
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bwr
Hallo Andreas, wie sieht es denn aus, wenn du ein Addin erstellst, dass dir nur das Panel erstellt und die anderen Addins erstellen dann nur in dem Panel die Buttons. Dann müsste doch beim Entladen der einzelnen Buttons das Panel bestehen bleiben.
------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank für den Hinweis. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt und ihn dann wieder verworfen weil ich die Addins eigentlich bei Autodesk Exchange Apps veröffentlichen will. Ich glaube nicht, daß ich da ein Addin anbieten kann, das nur ein leeres Panel erzeugt. Andere Entwickler erstellen halt einfach einen neuen Ribbontab was ich aber nicht zwingend für richtig erachte. Meiner Meinung nach gibt es den dafür erforderlichen Tab schon. Der heißt 'Zusatzmodule' bzw. 'Addins'. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
