  Inventor .NET
  Drehen um 2 Achsen
Autor Thema:  Drehen um 2 Achsen (1769 mal gelesen)
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche seit Stunden eine Komponente, welche ich in eine Baugruppe eingefügt habe, um zwei Achsen zu rotieren.
Egal was ich mache, es klappt einfach nicht so, wie ich das möchte.
Die Rotation um die einzelnen Achsen funktioniert echt super. Die Erste Rotation erfolgt auch ohne Probleme, aber sobald ich dann um die zweite Achse rotieren möchte, wird die erste Rotation wieder "gelöscht".
Ich weiß aber nicht wieso und wie ich das umgehen kann.
Habe schon versucht, die Rotation in zwei Matrizen zu erfassen. Leider auch ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
hier noch mein Versuch:
Code:
        xAchse = oTG.CreateVector(1, 0, 0)
        yAchse = oTG.CreateVector(0, 1, 0)
        zAchse = oTG.CreateVector(0, 0, 1)
        oMatrix = oTG.CreateMatrix
        oMatrix2 = oTG.CreateMatrix
                Call oMatrix.SetCoordinateSystem(oTG.CreatePoint(0, 0, 0), xAchse, yAchse, zAchse)
                oOcc = Stockwerk.ComponentDefinition.Occurrences.AddWithOptions(Pfad & Fensternummer & "\Fensterelement - " & Fensternummer & ".iam", oMatrix, Map)
                Call oMatrix.SetToRotation(3.14159265358979, xAchse, oTG.CreatePoint(0, 0, 0))
                oOcc.Transformation = oMatrix
                Call oMatrix2.SetToRotation(3.14159265358979, zAchse, oTG.CreatePoint(0, 0, 0))
                oOcc.Transformation = oMatrix2
MFG
Chris
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris 31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
dein Beitrag ist schon etwas älter, aber ich habe
nach einer gleichen/ähnlichen Lösung gesucht und folgendes gefunden.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/imitating-full-navigation-wheel-orbit-pan-zoom-through-com-api/td-p/3541512
Gruß Jörn
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yamaha,
ich habe mein Problem damals doch noch lösen können.
Danke aber trotzdem für den Hinweis.
MFG
Chris
