  Inventor .NET
  Positionsdarstellung einer Unterbaugruppe ändern.
Autor Thema:  Positionsdarstellung einer Unterbaugruppe ändern. (3165 mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Die Positionsdarstellung einer aktiven Baugruppe kann ich mit
Dim oPosRep As PositionalRepresentations
For Each oPosRep compOcc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations
lsb_Positionsdarstellungen.Items.Add(oPosRep.Name.ToString)
Next
auslesen und mit
asmDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Item("Position1").Activate()
ändern. Danke nochmals Ralf.
wie kann ich aber die Positionsdarstellung einer ausgewählten Unterbaugruppe ändern? Ausgelesen habe ich es folgendermaßen:
        Dim selSet As SelectSet
        selSet = asmDoc.SelectSet
        Dim compOcc As ComponentOccurrence
        Dim obj As Object
        obj = selSet.Item(1)
        compOcc = obj
            lsb_Positionsdarstellungen.Items.Add(compOcc.ActivePositionalRepresentation.ToString)
nur das ändern bekomme ich nicht hin, hat jemand einen Tipp?
Andreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du solltest dir aus der Occurrence die Unterbaugruppen Definition (Occ.Definition) holen, und dann mit Ansichten hantieren...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Occurrence der selektierten Baugruppe anschaue finde ich da aber keinen Eintrag bezüglich der Ansichten. Siehe Bild, oder verstehe ich da was falsch?
Andreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Da eine Occurrence sowohl ein Bauteil als auch eine Baugruppe sein kann, ist das zunächst die Definition von der Basisklasse Document. Du musst es in den richtigen Typ CASTEN (umwandeln). In deinem Fall dürfte das Inventor.AssemblyComponentDefinition sein. Versuchst du es in Inventor.PartComponentDefinition zu casten, bekommst du eine Exception, da deine Unterbaugruppe eine Inventor Baugruppe ist und kein Inventor Bauteil. Hilft das?
Grüße Igor
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also verstanden habe ich das, aber wie ich es Umwandeln soll weis ich nicht. Für einen Tipp währe ich sehr Dankbar.
Andreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(compOcc.Definition as Inventor.AssemblyComponentDefinition).RepresentationsManager...
Grüße Igor
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
also ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht:
        Dim asmDoc As AssemblyDocument
        asmDoc = oInventorApp.ActiveDocument
        Dim obj As Object
        compOcc = obj
        Dim selektierteBaugruppe As AssemblyDocument
        selektierteBaugruppe = compOcc.Definition.Document
        oPosRep = Nothing
        'For Each oPosRep In selektierteBaugruppe.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations
        '    lsb_Positionsdarstellungen.Items.Add(oPosRep.Name.ToString)
        'Next
        For i As Integer = 1 To selektierteBaugruppe.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Count
                lsb_Positionsdarstellungen.Items.Add(selektierteBaugruppe.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Item(i).Name.ToString)
        Next
    End Sub
ich weis nicht wieso aber bei dem Auslesen der Positionsdarstellungen mit der For Each Schleife bekomme ich einen Fehler, mit der For-Next Schleife funktioniert es.
Igor Danke für Deine Hilfe.
Andreas
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
ich glaube die Mühe war vergebens, denn ich kann die Positionsdarstellungen der selektierten Baugruppe zwar auslesen aber wenn ich diese dann mit
selektierteBaugruppe.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Item("Position1").Activate()
aktivieren möchte funktioniert es nicht, komischerweise bekomme ich auch keinen Fehler angezeigt.
Abdreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Schieß mal ein Update hinterher... Wenn keine Fehlermeldung kommt, und nichts passiert ist das meistens der Fall.
Grüße Igor
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den SP1.1 Update 2 drauf, meines Wissens her gibt es nichts Neueres für Inventor 2013.
Andreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte eher ein Update Befehl für deine Baugruppe...
Grüße Igor
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uppss,
habe ich jetzt auch gemacht jedoch ohne Erfolg.
        Dim attbSets As AttributeSets
        For Each obj As Object In objCol
            attbSets = obj.AttributeSets
            compOcc = obj
            oPosRep = Nothing
            'Die Ausgewählte Positionsdarstellung aktivieren
            selektierteBaugruppe.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Item(Position_Name).Activate()
            selektierteBaugruppe.Update()
            'compOcc.Visible = False
        Next
entweder mache ich etwas Falsch oder es ist ein Inventor Bug.
Andreas
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn jemand Interesse hat, so funktioniert es:
<code>
Public Sub ChangeActiveRepresentations()
  Dim doc As Document
  Set doc = ThisApplication.ActiveDocument
  Dim occ As ComponentOccurrence
  Set occ = doc.SelectSet.Item(1)
  Dim cd As AssemblyComponentDefinition
  Set cd = occ.Definition
  Dim rm As RepresentationsManager
  Set rm = cd.RepresentationsManager
  ' Change Positional Representation
  occ.ActivePositionalRepresentation = rm.PositionalRepresentations(2).Name
End Sub
</code>
seitens Autodesk ist mir geholfen worden.
Andreas
Nadine.hechtfischer
Sehen Sie sich das Profil von Nadine.hechtfischer an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine.hechtfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine.hechtfischer
erstellt am: 23. Aug. 2019 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau  das selbe Problem, wie oben beschrieben. Nur bin ich ein kompletter Anfänger was Inventor und iLogic angeht.
Deshalb die Frage, ob mir jemand hier den letzten Code übersetzen könnte, damit ich den auch verstehe. Also was genau steuert was und wo muss ich den Code ändern um diesen auf meine Baugruppe anzupassen. Und am besten auch was die ganzen Abkürzungen bedeuten.
Finde hierzu leider auch nichts im Internet
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 27. Aug. 2019 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuch es mal. Wenn in deiner Baugruppe eine zweite Positionsdarstellung vorhanden ist und aktiviert werden soll, brauchst du nichts umstellen.
Für iLogic gibts die Option VBA-Code laufen zu lassen, die musst du verwenden.
Deklarieren der Variable "doc" und Zuweisen des aktiven Dokumentes zu dieser Variable.
Code:
  Dim doc As Document
Deklarieren der Variable "occ" und Zuweisen der aktuellen Selektion (das was du vor Aufruf des Makros mit der Maus angeklickt/selektiert hast. In einer Baugruppe selektiert man Exemplare (Occurrences) einer Baugruppe oder eines Bauteiles.
Code:
Deklarieren der Variable "cd" und Zuweisen der Baugruppendefinition. Ausgehend vom selektierten Exemplar ist das der "Sprung" in die eigentliche Definition der Baugruppe.
Code:
Deklarieren der Variable "rm" und Zuweisen des Darstellungsmanagers.
Code:
Hier wird die aktive Positionsdarstellung umgestellt auf die zweite vorhandene.
Code:
End Sub
Ralf
Nadine.hechtfischer
erstellt am: 27. Aug. 2019 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen lieben Dank. Damit sollte ich klarkommen.
