Thema: Positionsdarstellung erstellen mittels vb (1048 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 227 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2020 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Moin Ja Code: Option ExplicitPrivate Sub PosRepAdd() Dim oDoc As AssemblyDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPosRep As PositionalRepresentation Set oPosRep = oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Add("MeineNeuePosRep") End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Moin Auch wenn ich glaube das ich das hier bald bereuen werde, mit einer Fluchtend-Abhängigkeit Name "Pos_neu" könnte man den Versatz so überschreiben: Code: Option ExplicitPrivate Sub PosRepAdd() Dim oDoc As AssemblyDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPosRep As PositionalRepresentation For Each oPosRep In oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations If oPosRep.Name = "MeineNeuePosRep" Then Exit For Next If oPosRep Is Nothing Then Set oPosRep = oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Add("MeineNeuePosRep") End If If oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.ActivePositionalRepresentation.Name = "MeineNeuePosRep" Then Call oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Item("MeineNeuePosRep").Activate End If Dim oConstraint As FlushConstraint Set oConstraint = oDoc.ComponentDefinition.Constraints.Item("Pos_neu") If oPosRep.IsConstraintValueOverridden(oConstraint, oConstraint.Offset.Value) Then Call oPosRep.SetConstraintValueOverride(oConstraint, "150000 mm") End If Call oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Item("MeineNeuePosRep").Activate oDoc.Save End Sub
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke das Du den Code trotzdem gepostet hast, den habe ich für meine zwecke etwas Angepasst. Was da draus geworden ist kannst Du dir gerne anschauen. Eins vielleicht noch, sind denn die Sachen irgendwo Dokumentiert wo ich was machen kann, halt wie oder wo finde ich es heraus wenn ich eine Positionsdarstellung erzeugen will.
Zitat: Dim oPosRep As PositionalRepresentation Set oPosRep =oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Add("MeineNeuePosRep")
Bei meinen Progrämchen fehlt mir noch eins und zwar möchte ich noch bei der Positionsdarstellung "Frei mit Grenzwert" den Grenzwert in die Abhängigkeit eintragen können. Habe es versucht zu finden, jedoch ohne Erfolg. Weißt Du wo ich diesen nachsehen kann.
Gruß und nochmals besten dank für die Hilfe. Andreas
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Film kann ich grad nicht gucken (Firewall). Wenn du die Entwickler-/Programmierungshilfe öffnest (kleines schwarzes Dreieck neben dem Hilfe-Fragezeichen, unter "weitere Ressourcen") und als Suchbegriff "PositionalRepresentation" eingibst, kommt als Ergebnis auch irgendwas mit "PositionalRepresentation.Members". Dahinter verbirgt sich eine tabellarische Auflistung der Möglichkeiten. Ob und wie man an die Grenzen kommt weiß ich nicht. In meinem 2011er steht nichts dazu, kann aber im 2013er anders sein. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vertriebsmitarbeiter - Projektmanagement / Kund:innenbetreuung / Ausschreibungen (m/w/d) | Die technische Gebäudeausrüstung mit Abluftanlagen aus Kunststoff sowie die Herstellung von Ventilatoren, sind UNSERE Kompetenzen. Unsere Vision ist die Reinigung von chemisch belasteter Abluft kontinuierlich zu verbessern. So dass auch wir sagen können, wir haben unseren Teil zur Luftreinhaltung beigetragen und schützen somit auf lange Sicht die Umwelt und ermöglichen die Erreichung von Klimaschutzzielen.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 05. Apr. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, danke ich habe es geschafft. Jetzt erspare ich mir viel Clickerei. Als nächstes versuche ich die Positionsdarstellungen mit der Übergeordneten Baugruppe zu verknüpfen. Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas01 am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
