  Inventor .NET
  Speichern und ersetzen
Autor Thema:  Speichern und ersetzen (1623 mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir ein Tool geschrieben was eigentlich dasselbe macht wie „Speichern und ersetzen Komponente“ von Inventor, jedoch für mich ein wenig komfortabler ist. Zum Beispiel kann ich mehrere Bauteile auswählen die durch ein neues Ersetz werden. Es funktioniert eigentlich auch gut.
Jedoch bei einer Sache habe ich Probleme und zwar wenn das zu ersetzende Bauteil Adaptiv ist, dann werden die Adaptivitäten nicht mitgenommen bzw. gehen verloren.
Habe das folgender maßen gemacht:
Kopiere das ausgewählte Bauteil mit System.IO.File.Copy(orgpfad, pfad2, False)
Dann ersetze ich es durch compOcc.Replace(pfad2, wert)
Also wenn ich das Bauteil in Explorer kopiere, dann das Originalteil lösche und die Baugruppe Öffne muss ich das neue Bauteil halt auswählen, dabei gehen die Adaptivitäten dicht verloren.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann.
Andreas
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es geschafft,
wenn es jemanden interessiert, der Fehler lag einfach daran das ich das Bauteil mit
kopiert habe. So funktioniert es und die Adaptivitäten gehen nicht verloren.
        Dim oNewPartDoc As PartDocument
        oNewPartDoc = oInventorApp.Documents.Open(Dateiname, False)
        oNewPartDoc.SaveAs(pfad2, True)
Andreas
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 27. Okt. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
RK
