Thema: Problem mit Kürzel STRG+V (1745 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt Ihr das Problem das man Texte aus der Zwischenablage nicht mit dem Kürzel STRG+V in eine Textbox einzufügen kann. Ich habe eine Anwendung als Exe, bei der funktioniert alles einwandfrei. Beim Add-In in Inventor funktioniert es nicht. Bin schon alle Einstellungen durchgegangen aber leider habe ich keinen Fehler erkannt. Im Google-Web stehen zum Teil Berichte das dies bei .Net vorkommen kann, aber auch dort habe ich keine Lösung für das Phänomen erhalten. Dies ist ja nun kein spezielles Problem der Inventor API, aber vielleicht weiß ja doch einer eine Lösung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 227 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2020 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe mittlerweile herausgefunden, das es funktioniert, wenn man das entsprechende Formular mit .showdialog aufruft. Aber (Auszug aus der Hilfe): ===================================== Wenn ein Formular als modal angezeigt wird, wird der Code, der der ShowDialog-Methode folgt, erst nach dem Schließen des Dialogfelds ausgeführt. Wird das Formular jedoch nicht modal angezeigt, wird der auf die Show-Methode folgende Code gleichzeitig mit der Anzeige des Formulars ausgeführt. ===================================== Und das ist dann auch nicht gut. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 - Win XP SP3 CAD: - Inventor 2009 Pro - AM 2009 - SAP/PLM
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Rufst du die Form mit .Show oder mit .showdialog auf? mit .showdialog sollte es eigentlich funktionieren. EDIT: Sorry, hab das (.Show) überlesen. Dann versuchs mal mit der .showdialog.
------------------ MFG
Chris [Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 448 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2014 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hast du dir den Beitrag überhaupt richtig durchgelesen Andreas? Im 2. Beitrag von Yamaha wird doch erklärt wie es geht..... Und da du nichts im hintergrund machen lässt ist das ja auch kein Problem.... also ersetzt du einfach dein "Formular".show durch "Formular".showdialog
Und schon funktioniert es! Nur wenn du im hintergrund Berechnungen oder irgendwas laufen haben willst klappt .showdialog nicht. MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt! Also: - Form laden mit Code: Form.show
- Jetzt werden einige Properties gelesen und in die dazugehörigen Textfelder geschrieben (es wird also was gelesen! Daher geht es nicht mit .Showdialog). - Wenn das fertig ist dann wartet die Form auf Eingaben. Ich hatte die Frage so verstanden ob ab HIER noch etwas passieren soll! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Naja du hast das auch richtig verstanden.....denke ich. Also deine Form wird geöffnet dann werden iprops eingelesen dann sollen die auf form angezeigt werden dann Eingabe mit STRG+V ? So is doch der Ablauf? Dann mit .Showdialog Showdialog kannst du soweit ich weiß nur nicht nehmen wenn du im Hintergrund (während der Eingabe) was machen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Guten Morgen Felix, genau so sehe ich das auch. In dem Form.Load die Properties lesen und in die Felder füllen lassen. Die Form mit Form.ShowDialog aufrufen und dann sollte auch STRG+V funktionieren. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
