Thema: Buttons beim Start nicht korrekt (881 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Add-In erstellt für Inventor und folgendes Problem. Beim Starten von Inventor werden die Buttons in der Symbolleiste nicht korrekt dargestellt, sondern ein Dummy angezeigt. siehe beiliegender Dateianhang - oberste = Standard Inventor - zweite = ein anderes Add'in (nicht von mir) mit dem gleichen Effekt - untersten beiden = mein neues Add'In unter VB.Net - die beiden anderen Symbolleisten sind einmal ein - VBA-Makro - Add'In aus VB6 Ist Inventor komplett geladen werden die Buttons korrekt dargestellt. Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 AIP 2011 VS 2005
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hi Jörn, beim Laden ist das normal! IV lädt zuerst die eigenen Icons und dann erst ein AddIn nach dem anderen! Somit dauert es eine gewisse Zeit bis die Icons geladen sind! Und die Toolbar wird schon zu beginn geladen, da diese in der Registry gespeichert ist. Ich wüsste nicht, wie du das ändern könntest! eventuell über die Sichtbarkehit aber sonst ... LG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Jun. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Eventuell liegt es daran, daß die VBA-Sachen zu der Zeit geladen werden, in der noch der Splashcreen angezeigt wird (Vermutung). Du könntest dein AddIn, so wie von Bernhard bereits angedeutet, so ändern, daß deine Buttons erst nach dem Öffnen eines Dokumentes angezeigt werden. Ich weiß jetzt nicht welche Funktionen sich in deinem AddIn befinden, aber schau dir mal in der Hilfe das OnEnvironmentChange-Event und das Kapitel zu Environments an. Darüber und über das visible-Property kann man prima die Sichtbarkeit in verschiedenen Umgebungen steuern. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
