Thema: Bei nicht migrierten Daten die Referenz ändern (1614 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 22. Nov. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe bis jetzt mit dem Apprentice in Zeichnungen die Referenz ausgetauscht (Zeichnung und Modell wurden kopiert und anschließend das alte Modell durch das neue ersetzt). Dies funktioniert allerdings nur wenn die Daten schon den aktuellen (zuletzt gestartenen Inventorversion) Stand haben. Mit welcher Technik kann ich bei 2009er Dateien bei zuletzt gestarteten 2010er die Ref. austauschen. PSP2010 kann dies. Der Apprentice macht dies nicht. Für jeden Hinweis super dankbar. Gruß Seher ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Sehere, wenn ich Deine Frage richtig verstehe willst Du mit Apprentice 2009 die Referenz einer 2009-Datei ersetzen, z.B. in einer Baugruppe ein Bauteil austauschen, und Du hast zuletzt mit IV2010 gearbeitet und bekommst somit auch Apprentice 2010. Um das beschriebene Problem zu lösen benötigst Du eine 2009er-Inventorview-Installation und mußt diese mittels "ApprenticeRegSvr.exe" registrieren bevor Du über den Code Dein Apprentice startest. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, sorry wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Ich möchte im 2010er Inventor bei nicht migrierte Dateien (2009er idws) die Modellreferenzen austauschen. Mit dem Apprentice funktioniert dieses nicht (siehe auch Konstruktionsassistent). Bei PSP2010 und Vault soll dies angeblich funktionieren. Welche Technik nutzen diese Programme? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, Vault setzt auf Apprentice auf und PSP vermutlich auch. Wie die beiden Programme das machen ist die Frage. Die Frage, die sich mir stellt ist warum Du das mit IV2010 machen willst? IV2010 kann keine IV2009-Dateien schreiben und Apprentice halt auch nicht. Wenn Du nach der Aktion immer noch nicht migrierte Dateien haben willst wirst Du das mit Apprentice-2009 machen müssen, was wie schon beschrieben auch kein Problem darstellt. Nachdem Du die 2009er registriert hast und Deine Dateien gespeichert hast, registrierst Du wieder die 2010er und kannst weiter arbeiten. So könnte Vault und PSP es auch machen, ist aber nur eine Vermutung. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Frage, die sich mir stellt ist warum Du das mit IV2010 machen willst?
...weil ich nicht migrieren möchte. Ich habe u.a. die Funktion "Komponente ersetzen durch Kopie", wobei eine bestehende Zeichnung mitkopiert wird. Bei der wird mittels Apprentice das Modell ausgetauscht. Dies funktioniert nicht wenn ich 2009er Dateien habe.
erstellt am: 27. Nov. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
... dann mach es doch so wie schon beschrieben. Etwas anderes macht Vault sicher auch nicht. Du kannst mit Apprentice-2009, das du wie auch schon beschrieben über IV-View-2009 installieren kannst, die Dateireferenzen neu zuweisen oder beim Kopieren eine neu Struktur aufbauen ohne zu migrieren. Das ganze natürlich ohne Geometrie-Update, da Apprentice diese Funktionalität nicht mitbringt. Wo hast Du die Funktion "Komponente ersetzen durch Kopie"? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, ich möchte mit 2010 arbeiten, aber nicht von 2009 migrieren. (Laut ADesk muß man dieses auch nicht mehr). Jedoch funktioniert das Austauschen der Referenzen mit dem Apprentice nicht, wenn nicht migriert. In Compass2010 muß dies angeblich gehen. Funktionsbeschreibung "Komponente ersetzen durch Kopie" Durch Anwahl eines Elementes (egal ob Bauteil oder Baugruppe) in einer BG und anschließender Betätigung des Buttons "Ersetzen durch Kopie" wird das Element durch das neu zu benennende Element ersetzt. Sind mehrere Exemplare in der Baugruppe vorhanden können alle gleichen Exemplare durch das neu zu benennende Element ersetzt werden. Die Abhängigkeiten bleiben erhalten. Hierbei werden neue Bauteile erzeugt, die anschließend modifiziert werden können; das Ersetzen schon vorhandener Bauteile muss über die Original-Inventorfunktion erfolgen, wobei jedoch häufig die Abhängigkeiten verloren gehen. Befindet sich eine Zeichnungsableitung gleichen Namens im gleichen Verzeichnis, wird Ihnen zusätzlich angeboten diese Ableitung incl. richtiger Referenz direkt mit zu kopieren.
