Thema: Schittstelle zu ANSYS (1875 mal gelesen)
E2 Mitglied wiss. Mitarbeiter
Beiträge: 19 Registriert: 29.08.2008 CATIA V5 ProE Wildfire 3.0 I-DEAS ICEM Surf ANSYS Classic ANSYS WB Maxwell Moldflow
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat irgendjemand Erfahrung mit Moldex 3D? Mich interessiert die Schnittstelle zwischen Moldex und ANSYS. Was welche Informationen aus der Füllsimulation mit gefüllten Kunststoffen werden über diese Schnittstelle in ANSYS übertragen? Wäre dankbar wenn irgendwer sowas schonmal gemacht hat und mir seine Erfahrungen mitteilen könnte. Vielen Dank. Gruß E2 ------------------ “Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cristoph Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 13.02.2006 Dual AMD Opteron 252, 8GB DDR RAM, PNY Quadro FX1400 128MB DDR Moldex3D Rhino3D
erstellt am: 25. Nov. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E2
Hallo E2. es koennen Resultate wie die Faserorientierung, Temperaturen, Spannungen und Dehnungen uebertragen. Dies gilt fuer das Bauteil, wie aber auch teileweise fuer Einlegeteile oder das Werkzeug. Gruss cristoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cristoph vielen Dank für deine Antwort. Das bedeutet ich kann die Werkzeugtemperaturen aus der Moldexsimulation als Last in einer nachgelagerten thermische ANSYS-Simulation aufbringen bzw. ich kann im ANSYS per APDL-Code die richtungsabhängigen Materialeigenschaften "umbiegen" und aus der durch die Faserorientierung resultierenden anisotropen Festigkeit eine ansiotrope elektrische Leitfähigkeit zu machen. Geht sowas? Gruß E2 ------------------ “Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baer_Ma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E2
Hallo Christoph, gibt es dazu eine neutrale Schnittstelle, die von Moldex und Ansys genutzt werden kann, oder wie muss man sich den Datenaustausch konkret vorstellen? Dazu stellt sich die Frage, wie die Netze aufeinander abgebildet werden können... ?? Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
