  Moldex3D (SimpaTec)
  Meshtypen
Autor Thema:  Meshtypen (1325 mal gelesen)
antiall0815
Sehen Sie sich das Profil von antiall0815 an!   Senden Sie eine Private Message an antiall0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antiall0815
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir irgendwer mal bitte erklären, was denn die gravierenden Unterschiede zwischen den verschiedenen Meshtypen Midplane, Fusion und 3D sind - außer dem steigenden Rechenaufwand? Ich möchte gerne wissen, wann ich was benutzen sollte bzw. wann ich was nicht benutzen darf...
THX.
cristoph
Sehen Sie sich das Profil von cristoph an!   Senden Sie eine Private Message an cristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristoph
Dual AMD Opteron 252, 8GB DDR RAM, PNY Quadro FX1400 128MB DDR
Moldex3D
Rhino3D
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Fusion und Midplane lassen sich unter dem Punkt 2.5D Simulation zusammenfassen. Dies bedeutet, dass die Berechnung beim Fusion auf der Oberfläche durchgeführt wird, zwischen den Oberflächen aber interpoliert wird. Um einen genau Abbildung der Wandstärke zu bekommen, sollten die Knoten des Oberflächennetzes senkrecht zueinander stehen.
Bei der Mittelfläche wird nicht auf der Oberfläche simuliert sondern auf einer Fläche, welche sich zwischen Ober- und Unterseite befindet. Diese Fläche wird dann eine Wandstärke mittels Definition zugewiesen.
Die einzige Berechnung, bei der auch Resultate zwischen Ober- und Unterseite dargestellt werden, ist die 3D Simulation. Hier wird die 3D Dimension wirklich berechnet und nicht interpoliert. Sie ist in der Regel die genaueste Art der Berechung.
Bei weiteren Fragen einfach bitte melden.
antiall0815
erstellt am: 03. Jan. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Wann sollte ich denn welchen Vernetzungstyp benutzen?
cristoph
Moldex3D
Rhino3D
erstellt am: 03. Jan. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Um so groesser das Verhaeltnis zwischen Oberflaeche und Volumen wird, um so eher wird die 2.5 D Simulation verwendet.
Was soll denn berechnet werden?
