  3D-Tool
  Mehrere CATIA-V5-Dateien konvertieren
Autor Thema:  Mehrere CATIA-V5-Dateien konvertieren (2765 mal gelesen)
Jahrauserer
Sehen Sie sich das Profil von Jahrauserer an!   Senden Sie eine Private Message an Jahrauserer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jahrauserer
Windows XP64Pro SP2
Intel Core2 Duo 3GHz
8GB RAM<P>CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Konverter die Möglichkeit mehrere V5-Dateien auf einmal in STEP zu konvertieren? (Im Datei-Explorer bei Auswahl mit STRG-Taste markiert)
Jahrauserer
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
3D-Tool V10.02
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Pro/I 3.4 M070
MS Win. XP Prof. x64 Ed. SP2
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jahrauserer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich nicht ganz falsch liege, hat auch der Konverter einen Batch-Modus. Damit müsste sich dein Anliegen realisieren lassen.
MfG, DonChunior
Jahrauserer
Windows XP64Pro SP2
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es gibt eine Batch-Modus.
Dann muss ich wohl mal durchbeissen. Habe ich noch nie gemacht. Aber nur Versuch macht kluch!!!
Danke für die Antwort!
Cad64
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad64 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad64
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jahrauserer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine gute Hilfe beim Erstellen der eigenen Batchdateien, ist die Möglichkeit, die Kommandozeile für eine bestimmte Konvertierung aus dem Konverter zu kopieren und als Grundlage für die eigene Batchdatei zu nehmen.
Dazu den Konverter starten (vom Desktop oder aus dem Startmenü, aber nicht aus 3D-Tool)
Dann eine Konvertierung einstellen, z.B. CATIA nach STEP.
Dann im Menü oben unter "Optionen" den einzigen Punkt "Batchinhalt anzeigen" aktivieren.
Man kann dann unten im Konverter die Kommandozeile für die aktuelle Konvertierung kopieren.
WICHTIG:
Im Batchmodus können keine neuen Verzeichnisse erzeugt werden, d.h. das Verzeichnis zur Ausgabe der konvertierten Datei muss bereist vorhanden sein.
