  3D-Tool
  Austausch CoCreate - 3D-Tool
Autor Thema:  Austausch CoCreate - 3D-Tool (1559 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V14
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wir arbeiten hier mit CoCreate-Modeling und ein Lieferant von uns hat die 3D-Tool Vollversion.
Jetzt gibt es immer wieder Probleme mit der Darstellung.
Einige (nicht alle) Bauteile erscheinen dort doppelt.
Exportieren können wir IGES, STEP, SAT mit etlichen Optionen.
Welches Format wäre denn das optimalste ?
Und gibt es vielleicht eine Idealkonfiguration für 3D-Tool ?
Matthias
Cad64
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad64 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad64
erstellt am: 10. Feb. 2009 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so schwer zu sagen, da ich keine Erfahrung mit CoCreate habe und es in der 3D-Tool Hilfe für CoCreate keine ausdrückichen Empfehlungen bzgl. des besten Dateiformats gibt (im Gegensatz zu ProE, Catia, UG, etc)
Empfehlen würde ich STEP oder IGES, und dann vielleicht noch VRML, was auch immer gute Ergebnisse liefert.
Das mit den doppelten Teilen sieht aber eher wie ein Problem schon beim Export aus CoCreate aus. Eventuell sind das ausgeblendete Ebenen oder ältere/andere Versionen von Teilen, die da noch dranhängen und mit exportiert werden. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung, da ich selbst keinen Zugriff auf CoCreate habe. Ich würde da mal die CoCreate Hilfe/Handbuch bemühen oder dem 3D-Tool Support (team@3d-tool.de) mal so eine Datei mit doppelten Teilen zukommen lassen.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VRML und STL klappen.
Ich habe heute noch ein paar Versuche gemacht.
Mit verschiedenen Optionen bei IGES ging es jetzt bis auf ein einziges Bauteil, welches doppelt ankommt. Naja, besser doppelt, als nur halb
Dann müssen die das Werkzeug eben nach der 2D-Zeichnung bauen, ging ja früher auch
Bei CoCreate Bauteilen gibt es keine Layer oder sonstige Zustände, das besteht nur aus reiner Geometrie, aber ich werde es morgen tatsächlich nochmal in dieser Hinsicht untersuchen, ob irgendwo etwas verstecktes drinsteckt, was nicht normal ist.
Vielleicht schicken wir das fiese Teil tatsächlich mal an den 3D-Tool-Support.
Übrigens: du solltest in deiner Berufsbezeichnung ein ch oder ein n ergänzen
          http://osd.cad.de/
Cad64
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe mich nochmal schlau gemacht.
Wenn keine Empfehlungen für ein bestimmtes CAD-System vorliegen, dann ist laut 3D-Tool Support die erste Empfehlung immer STEP und danach STL. Natürlich sofern diese Exportformate von dem betreffenden CAD-System unterstützt werden.
