  3D-Tool
  warum 2D?
Autor Thema:  warum 2D? (1441 mal gelesen)
kaleef06
Sehen Sie sich das Profil von kaleef06 an!   Senden Sie eine Private Message an kaleef06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaleef06
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir Version 7.56 von 3D Tool installiert,allerdings zeigt das Programm  mir meine 3D Dateien in 2D an, obwohl ich im Menü 3D auswähle!!!
Habe ich bei der Installation etwas falsch gemacht?
kaleef
Cad64
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad64 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad64
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaleef06 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Art von Daten (Dateiformat) soll denn importiert werden?
kaleef06
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte 3D DXF-Dateien importieren...
Cad64
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaleef06 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay,
DXF wird von 3D-Tool standardmäßig als 2D importiert.
Um 3D-DXF zu laden, muss man im "Datei öffnen" Dialog unten unter "Dateityp" in der Dropdown-Auswahl den Typ "DXF-Dateien - 3D" auswählen und so 3D-Tool "zwingen", die gewünschten DXF-Dateien in 3D zu laden.
Das sollte funktionieren. Natürlich muss das DXF-File dann auch wirklich 3D-Daten enthalten.
kaleef06
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...funktioniert
