  AutoCAD Civil 3D
  3D Profilkörper flexibler modellieren
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Profilkörper flexibler modellieren (306 / mal gelesen)
FranziskaK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FranziskaK an!   Senden Sie eine Private Message an FranziskaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranziskaK
Civil 3D 2022
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 04. Apr. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine lustige Denksportaufgabe...
Ich habe einen Flusslauf, der aufgeweitet werden soll und ein Absturz wird begradigt.
Ich habe ein Bestands-DGM, dazu einen Längsschnitt mit neuer Sohlhöhe und einen Regelquerschnitt (siehe Anhang).
Nun habe ich mir einen Profilkörper erzeugt (siehe Anhang) inkl. DGM.
Wenn ich dort jetzt Querschnitte, im Anhang, mit einen dyn. Schnitt lege, sehe ich, dass die Anschlüsse so semigut sind. Klar, bedingt durch meinen Regelquerschnitt.
(Der dynamische Schnitt liegt da, wo auf dem Profilkörper die weiße Linie liegt)
Nun hätte ich gern, dass die Tiefwasserrinne und die normale Sohle überall gleich sind aber der Anschluss an das vorh. Gelände etwas weicher/ flexibler ist.
Ich habe es mittels einer Elementkante versucht, indem ich die Punkte meiner Dreiecksvermaschung verbunden habe aber auch das hat nicht gut funktioniert.
Gibt es andere Varianten um da einen geschmeidigen Böschungsanschluss herzustellen?
[Diese Nachricht wurde von FranziskaK am 04. Apr. 2024 editiert.]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
erstellt am: 16. Apr. 2024 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranziskaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franziska!
Aus deinen Bilder werd ich nicht ganz schlau, aber ich versuchs mal.
Du hast die Sohle des Gewässers inkl. der Tiefenlinie. Damit wäre eigentlich die Unterkantn der Böschung definiert.
Wenn die Oberkanten durch z.B. die Grundeinlöse definiert sind, dann würde ich einmal das Querschnittsbestandteil "AnschlussVersatzAufDGM" nehmen. Für diesen Querschnittsbestandteil legst du dann als Versatzziel die Grundeinlösegrenze fest.
Damit passt sich die Böschung immer an die Ober- und Unterkante an.
Allgemein ist das Modellieren eines naturnahen Gerinnes immer sehr aufwendig. Deswegen wollen das die Ökologen dann auch immer lieber vor Ort definieren  .... zumindest bei uns
lg
