  AutoCAD Civil 3D
  Modell für Auf- und Abtragsberechnung
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Modell für Auf- und Abtragsberechnung (187 / mal gelesen)
FranziskaK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FranziskaK an!   Senden Sie eine Private Message an FranziskaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranziskaK
Civil 3D 2022
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 25. Mrz. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ja noch recht neu und habe folgende Frage:
Ich habe ein DGM, welches den aktuellen Sohlverlauf des Flusses darstellt.
Der Flusslauf enthält Abstürze, welche gerade gezogen werden - Sohlgleite.
Dies sieht man im Anhang. (rote Linie Bestandsverlauf, gelb Abtrag, grün Auftrag)
Wie komme ich denn jetzt zu meinem DGM Neu, also dem Planungsstand?
Vorhanden sind dieser Längsschnitt (Anhang) und ein Querschnittsprofil als Regelprofil.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Mache ich das mit Elementkanten? Brauche ich noch andere Angaben? Ich bin etwas hilflos.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 25. Mrz. 2024 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranziskaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franziska,
also wenn Du einen Längsschnitt hast, dann hast du auch eine Achse. Zusammen mit dem Querschnitt kannst Du daraus einen Profilkörper erstellen. Aus dessen Oberfläche bekommst Du dann ein Planungs-DGM. Elementkanten können als Breiten- und Höhenziele verwendet werden.
Das ist natürlich nur eine sehr grobe Beschreibung.
Grüße!
Michl
FranziskaK
Bauzeichner
Civil 3D 2022
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 26. Mrz. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fred  ,
Danke für die kurze Hilfestellung. das hat schon ausgereicht. Habe ein vernünftiges DGM hinbekommen und erhalte nun auch Auf- und Abtrag.
Dabei habe ich noch ein Detailproblem:
siehe Anhang.
Ich habe ein DGM, Massen und eine akzeptable Grundrissdarstellung.
Was mir aber noch nicht gefällt ist der Abschluss. Ich benötige nun, im Hochbau hätte man gesagt, einen hübschen Übergang zum Bestandsgelände mit natürlich auch den entsprechenden Massen.
Gibts da was?
fredvomjupiter
erstellt am: 27. Mrz. 2024 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranziskaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Franziska,
meinst du eine abgerundete Böschungskante?
Da könnte evtl. der QSB Boeschung_RAL2012 helfen. Siehe Screenshot.
Im Reiter Böschungsfuß in den Werkzeugpaletten könntest du auch mal suchen, ob was passendes dabei ist. Wenn du einen Rechtsklick auf einen QSB im Werkzeugkasten machst, bekommst du ganz unten "Hilfe" zur Auswahl. Das zeigt eine Beschreibung an, wie der QSB funktioniert.
Und dann gibt es noch die Möglichkeit selbst einen QSB mit dem Subassembly-Composer zu erstellen. Dazu ist aber etwas Übung nötig.
Grüße!
Michl
