Hallo Susanne,
was meinst du genau mit Vermessungspunkte erstellen? Vielleicht kannst du genauer erklären was du mit dem AutoCAD Block machen willst.
Du kannst die DGM Beschriftung auswählen und zweimal URSPRUNG anwenden. Das erste mal wird ein Block erstellt mit Text und Symbol. Beim zweiten mal wir der Text und das Symbol getrennt.
Wenn du als Symbolstil einen verwendest oder erstellt, der nicht ein "Benutzerdefiniertes Symbol verwenden" sondern "AutoCAD BLOCK-Symbol als Symbol verwenden" verwendest (siehe Bild), bekommst du beim zweiten mal Ursprung den Block auf x,y,z Koordinaten. Du kannst auch die komplette Zeichnung mit EXPORTC3DDRAWING exportieren dann passiert das selbe.
Gruß Christian
