Thema: Koordinatenbeschriftung im anderen Koord.-System? (309 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 554 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 10. Jan. 2024 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frage: Gibt es die Möglichkeit der automatischen Beschriftung von Koordinaten in einem anderen Koordinatensystem? Hintergrund: Ich habe eine Zeichnung mit einem veralten Koordinatensystem. Die markanten Punkte sollen aber in dem neuen ETRS89-System dargestellt werden. Ich möchte dazu die Zeichnung nicht transformieren sondern, nur die wenigen Punkte im gewünschten Koordinatensystem über Anmerkung darstellen. Ist das möglich? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2731 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Jan. 2024 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, Sind das Civil-Punkte? Dann könntest Du sie ja als ASCII exportieren und dabei nach UTM umrechnen lassen. Anschließend an alten Koordinaten den Text eintragen lassen. Vermutlich nicht ganz so wie Du es dachtest aber zumindest halbautomatisch wenn man sich über Excel das einlese Script erzeugen lässt Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9761 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2024, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Jan. 2024 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Wenn das Plangebiet nur wenige Quadratkilometer umfasst, würde vermutlich schon ein simpler Ausdruck bei Projektbrowser > Einstellungen > Punkt > Beschriftungsstile > Ausdrücke reichen. Oder man trägt passende Transformationsdaten in Befehl: EditDrawingSettings > Transformation ein und beschriftet dann Rasterrechts- und hochwert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 11. Jan. 2024 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Diese Lösung habe ich auch gefunden. Perfekt, Danke! Man braucht nur zwei Referenzpunkte in beiden Koordinatensystemen. -> erste Paar für den Referenzpunkt (links) -> zweite Paar für die Verdrehung (rechts)
