Thema: Querneigungsband sieht nicht aus wie in Vorschau (545 / mal gelesen)
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 10; 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12850HX, 2.10 GHz; 64 GB RAM; Autocad Civil3D 2024; Revit 2023; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 16. Nov. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin am Verzweifeln. Ich habe einen Längsschnitt, dessen Bänder soweit gut aussehen bis auf das Querneigungsband. Dort habe ich in den Einstellungen einiges an Informationen hinzugefügt, was mir in der Vorschau (siehe Screenshot) auch richtig angezeigt wird, aber in Realität nicht (und nein, es liegt nicht an der Layersteuerung oder an Sichtbarkeitseinstellungen). Was mache ich falsch? Ich kann noch nicht mal das Standard-Querneigungsband "Stationen" anzeigen lassen, wenn ich es hinzufüge, sehe ich genau gar nichts. ------------------ Gruß aus Heidiland
[Diese Nachricht wurde von Nauplia am 16. Nov. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nauplia am 16. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9755 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2024, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Nov. 2023 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nauplia
Eine DWG mit dem bisherigen angepassten Stilen und ggf. dem Wunschaussehen als Liniengrafik würde Helfern einiges erleichtern bzw. erst ermöglichen. Aber vielleicht hilft ja schon ein Blick in die vorhandene Beispieldatei "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\C3D\Sample\QuerneigungsBandRE2012\DE_Querneigungsbänder für ungeteilte Fahrbahnen_2024.dwg" ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2023 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal für den Hinweis mit der Beispieldatei, wo das Querneigungsband genauso aussieht wie gewünscht. Leider hat meine Datei mit e-transmit gezipt immer noch 14 MB, deswegen kann ich sie hier nicht hochladen (das hätte ich schon gestern tun wollen). Ich muss mich jetzt erst mal genau mit der Besipieldatei auseinandersetzen, vielleicht geht mir ein Licht auf. ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2023 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Beispielzeichnung in meine Zeichnung einfüge, kann ich dort problemlos mein Querneigungsband (mit meinem Bandstil) korrekt anzeigen lassen. Nur bei meinem eigenen Längsschnitt funktioniert es nicht, auch nicht mit den importierten Stilen des Beispiels. Bin weiterhin am Rätseln. ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe jetzt die Datei soweit abgespeckt, dass ich sie hochladen kann. Es ist jetzt nur noch die Achse drin. Das Querneigungsband wird nach wie vor nicht wie in der Vorschau dargestellt. Bin für jeden Hinweis dankbar. ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2023 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nauplia
Mich macht etwas stutzig, dass die Achse vom Typ "Randachse" und nicht vom Typ "Mittellinie" ist. Eine Verbindungsachse/Randachse mit Querneigungsüberhöhungen. Aber da die Achse aus "X:\3-BU\....\AS Buchs--ST-AP-PRJ-TST-AUSF.dwg" referenziert wird, kann man da ohne diese Datei nicht viel nachsehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2023 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist in der Tat eine Achse am Rand der Fahrbahn. Leider habe ich heute keinen Zugriff auf das Firmennetzwerk, ich werde morgen versuchen, das referenzierte Modell der Achse Ausfahrt in reduzierter Grösse hochzuladen. ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist jetzt das Originalmodell verkleinert und ohne die anderen referenzierten Achsen. Gleichzeitig habe ich auch bei Autodesk eine Supportanfrage gemacht, wir haben einen Supportvertrag. ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2023 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nauplia
Das Problem der fehlenden Querneigungsbeschriftung im Band ist damit zu erklären, dass es keine Beschriftungmöglichkeiten von "Manuellen Stationen" im Bandstil gibt. Sobald man den "manuellen Stationen" einen passenden Typ aus "kritischen Stationen" zuweist, wird auch die konfigurierte Beschriftung verwendet. Das wird das Autodesk Support Team vermutlich genauso schreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2023 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen herzlichen Dank, genau das hat schliesslich auch der Herr vom Autodesksupport geantwortet. Werde es ausprobieren, habe viel gelernt durch dieses "Problem". ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
