Thema: Werkzeugkasten Blöcke (484 / mal gelesen)
mami1966 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.04.2017 AutoCAD Civil 2023
erstellt am: 19. Sep. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Fangemeinde von Civil3D, ich bekommen das nebenstehende Fenster nicht mehr angezeigt. In Civil 2022 funktioniert es, aber in 2023 nicht . Wo ist der Fehler? Vielen Dank schon mal für die Hilfe... mami1966
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 59 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2023 VESTRA INFRAVISION Build 63 BaSys 9.22
erstellt am: 20. Sep. 2023 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mami1966
Hallo, Ich habe die Registerkarte "Start 2D". Dort klicke ich bei dem Bereich "Block" auf das Dreieck unter "Einfügen". Dann klicke ich auf "zuletzt verwendet". Und dann geht das Fenster bei mir auf. Gibt sicherlich elegantere Wege, aber so funktioniert es bei mir. viele Grüße ------------------ Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mami1966 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2023 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1518 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mami1966
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mami1966
erstellt am: 20. Sep. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mami1966
Hallo mami1966, es gibt noch eine Variante, vielleicht liegt das Fenster außerhalb des Monitors (ausversehen verschoben). ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 21. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mami1966 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2023 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mami1966
erstellt am: 21. Sep. 2023 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mami1966
