Thema: Schriftgröße Skaliert selbstständig (663 mal gelesen)
TimoHug Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 02.12.2022 Windows 10 Enterprise Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz RAM 32,0 GB - AEC 2022-2023
erstellt am: 08. Sep. 2023 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieder einmal benötige ich eure Hilfe und freue mich, dass ich diese hier im Forum immer wieder finden kann. Thema Schacht und Haltungsbeschriftung. Ich habe die Größe der Beschriftung im Modellbereich so eingestellt, dass sie passend für einen Plan im Maßstab 1:250 ist. Wenn ich nun im Plotbereich ein Fenster anlege, wird die Schriftgröße der Schacht und Haltungsbeschriftung selbstständig an den Maßstab angepasst. Das klingt ja eigentlich super. Wenn ich den Maßstab wechsle, skaliert sich die Schrift mit. Nur leider in die falsche Richtung. Wenn ich den Plotbereich auf 1:250 stelle, wird die Schrift so klein, dass ich sie kaum noch lesen kann. Kann mir jemand sagen, welches Knöpfchen ich drücken muss, dass die Skalierung entweder richtig vergrößert / verkleinert oder wie ich es ausschalten kann?
Danke euch und ein schönes Wochenende
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2696 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Sep. 2023 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
Hallo, Welchen Maßstab hast Du denn im Modell eingestellt (Projektbrowser - Einstellungen - rechte Maus auf Zeichnung - Zeichnungseinstellungen bearbeiten - Reiter Einheiten und Zone) ? Steht da auch 1:250 Einheiten stehen auf Meter und nicht mm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoHug Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2023 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
Na dann scheint im Layout etwas nicht zu stimmen. Wie sind denn die Seiteneinrichtungs Einstellungen ? Plotmaßstab 1mm = 1 Zeichnungseinheit? Und die Maßstabseinheit bei 1:250 (ScaleListEdit) 1 Papier Millimeter = 0,25 Zeichnungsmeter ? Beim Ansichtsfenster : Beschriftungsmaßstab = Ansichtsmaßstab = 1:250 ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9745 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2024, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Sep. 2023 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
Mit einem Blick in eine (auf das Wesentliche reduzierte) Beispieldatei würde das Problem sicher schnell identifiziert und gelöst werden können. Es reicht ein Schacht, eine Beschriftung (mit deinem Beschriftungsstil) und ein Layout ohne Rahmen, nur mit einem Ansichtsfenster. Einfach hier anhängen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoHug Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2023 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Anbei eine Musterdatei Die Beschriftungsstile richte ich gerade in meiner Vorlage neu ein. So bin ich auch über das Problem gestolpert. Mein Gedanke war, ich lege mir Beschriftungsstile für 1:50, 1:250 und 1:500 an. Dann kann ich je nach Plan den entsprechenden Stil auswählen. Das ist zwar etwas umständlich, aber war so weit mein Gedanke. Wenn sich nun natürlich die Schriftgröße im Layout selbst skaliert, wäre das auch kein Fehler. Dann bräuchte ich ja nicht 3 unterschiedliche Stile. Aber vllt habe ich da auch einen Gedankenfehler. Helft mir da gerne auf die Sprünge, wenn ihr das anders macht. Grüße und Danke euch Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
Das ist doch bei Civil 3D Beschriftungsstilen gar nicht notwendig und einer der größten Vorteile von Civil 3D! Beschriftungen sind automatisch und ohne weitere Einwirkungen immer abhängig vom Beschriftungsmaßstab bzw. Ansichtsfenstermaßstab. Also nur den Beschriftungsstil definieren und an der Textkomponente die gewünschte Drucktexthöhe (z.B. 2.5) in Millimetern eingeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2023 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
TimoHug Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden. Da habt ihr mir wieder sehr geholfen. @CAD-Huebner Da bin ich wohl etwas auf der Leitung gestanden @ KlaK Da hast du Recht aber manchmal benötige ich die Beschriftung über der Haltung und Manchmal darunter .Je nachdem wieviel Platz dafür vorhanden ist. Mit dem Anschluss an die Haltungsmitte kann ich per "Beschriftung umdrehen" die Beschriftung auf die jeweils andere Seite switchen. Noch eine Frage bei der ihr vllt auch eine Antwort haben könntet. Wo kann ich die Durchflussart von "Anfang bis Ende" Dauerhaft auf "Nach Neigung" einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
