  AutoCAD Civil 3D
  Achsstil Symbol Pfeilspitze wird falsch angezeigt
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsstil Symbol Pfeilspitze wird falsch angezeigt (453 mal gelesen)
carbium1
Sehen Sie sich das Profil von carbium1 an!   Senden Sie eine Private Message an carbium1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carbium1
Civil 3D 2021
erstellt am: 26. Jul. 2023 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich stelle jetzt nicht eine all zu dumme Frage aber weis auch nichht wo die Lösung zu finden ist.
Im Lageplan wird für den Verlauf der Achsrichtung immer die Pfeilspitze "Schräg" statt "Geschlossen/gefüllt" dargestellt, obwohl dieses im Achstil so eingestellt ist.
Auch die Auswahl anderer Pfeiltypen oder eigener blöcke ändert nix (skalierung funktionier).
ich hoffe jemand kann helfen
gruß carb
Carb
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2023-2024
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Jul. 2023 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carbium1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carb,
also bei mir ist es so, dass die Pfeilspitze überhaupt nicht dargestellt wird, wenn ein anderes als das WELT-BKS eingestellt ist.
Grüße!
Michl
piwurzel
Bauzeichenr Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 20. Okt. 2023 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carbium1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi carbium,
das selbe Problem hatte ich auch mal. Ich denke das es aktuelle ein Programmfehler ist.
Er nutz nicht die Pfeilspitze die im Achsstil eingestellt ist, sondern die im Bemaßungsstile als Führungslinie angegeben ist. (siehe Bild)
Gruß Christian
