Thema: Gradiente (542 mal gelesen)
Moehm Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 52 Registriert: 26.10.2020 AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu... Manchmal ist man ja deppert. Der wollte mit den Gradientenwerkzeugen manchmal nicht so wie ich und jetzt hab ich beim beschriften der Achse drei Gradienten zur Auswahl, wovon allerdings nur eine sichtbar ist bzw auch nur genutzt wird. In den Auswahlmöglichkeiten sind aber drei drin. Wie bekomme ich denn die beiden ungenutzten weg? Oder eher gar nicht? Ich hab das schon ein paar Mal geschafft ... Gruß, Melli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 850 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Hallo Melli, ja manchmal passieren solche komischen Sachen. Auch doppelte DGMS oder Kanalnetze werden gerne genommen. Mit dem Project-Explorer hast du (meistens jedenfalls) Zugriff auf diese verlorenen Elemente und kannst sie löschen.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Davidgrb1104 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 21.12.2023
erstellt am: 21. Dez. 2023 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Guten Tag, und zwar muss ich für das Studium eine Trasse planen + Höhenplan, Rampenband, Krümmungsband. Und mein Problem momentan ist, wenn ich im Höhenplan den Gradientenverlauf einzeichnen möchte, ist die Palette mit den Werkzeugen einfach Hellgrau hinterlegt, ich kann nichts auswählen um meinen Verlauf zu zeichnen. Kann mir einer sagen woran das liegen kann ? Vielen dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 22. Dez. 2023 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
erstellt am: 06. Jan. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Hallo Liebe Civil 3d Liebhaber, Ich muss für mein Studium im Modul VB2 eine Trasse mit HP, Rampenband und Krümmungsband zeichnen. Trasse mit Höhenplan und Krümmungsband hat einwandfrei funktioniert. Leider klappt es aber nicht mit dem Rampendband. Kann mir jemand eine etwas detaillierte Erklärung geben wie ich das Rampend unter den Höhenplan erstellen kann. Der Bandstil ist in den Eigenschaften zu sehen auch die Beschriftung dafür, jedoch nicht die Linken für den Linken und Rechten Fahrbandrand. Ich hab schon alles probiert und umgestellt jedoch bildet das Prgram dies nicht ab… Ich bind langsam am verzweifeln. aich wäre dankbar für jede Hilfe ! Viele Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9759 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2024, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Jan. 2024 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Für die Darstellung des linken und rechten Fahrbahnrands müssen Querneigungsüberhöhungen an der Achse vorhanden sein. Befehl: CalcEditSuperelevationEDIT: Ich hab mal ein Video aus meinem Fundus gesucht, wie man Querneigungen an der Achse antragen kann (sorry für die sonore Sprechstimme, an dem Tag war ich erkältet). https://screenpal.com/watch/c0lXj0VmHqO Anschließend kann man dann noch den Befehl: SuperelevationBand2012 aus dem Country Kit DACH 2024 verwenden, um die Anrampungsneigung in Querneigungsbändern gemäß RE 2012 (dQ -> dS) zu beschriften. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
