Thema: Civil 3D Höhenplan Bandbeschriftung Farbänderung nach Plotten (350 mal gelesen)
orangery Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 3 Registriert: 26.06.2023 Autodesk Civil 2020
erstellt am: 26. Jun. 2023 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen, ich arbeite seit ca. 10 Jahren mit Civil, wobei wir uns damals mangels guter Schulungen alles selber erarbeitet haben (habe vorher nur mit AutoCAD gearbeitet), aber mangels Zeit zum Erarbeiten noch nicht alle Untiefen des Programms ausloten konnten. Mit jeder neuen Version kommen ja auch neue Überraschungen. Deshalb schau ich auch oft ins Forum rein und habe schon viele offene Fragen in den Beiträgen des Forums beantwortet bekommen - dafür mal ein ganz dickes DANKE! Diesmal finde ich jedoch zu meinem Problem nichts (bitte nicht hauen, wenn die Thematik doch schon behandelt wurde und ich es nur nicht gefunden habe). In meinen Höhenplänen sind in den Bändern in der DWG alle Linien schwarz, wie es sein soll. Nach dem Plotten sind einige Linien rot - in den jeweiligen Einstellungen zu den Bändern ist bei "Linie im Band" bei Farbe weiß eingestellt. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 841 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Jun. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orangery
Hallo und herzlich willkommen im Forum! Also verhauen wurde hier glaube ich noch niemand. Wir hatten mal so ein Problem mit den Farben bei den Parzellen. Aber das nur nebenbei. Kannst du uns noch mitteilen: - welchen Drucker du verwendest - ob das bei einem Kollegen auch so aussieht - ob das auch beim Drucken auf Papier (Drucker/Plotter) passiert Und am besten wäre natürlich eine Beispiel-DWG. Was mit auch auffällt ist, dass das Bohrprofil die Farben beim Drucken teilweise verliert. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2023 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drucker: mit allen Druckern / Plottern tritt das Problem auf (PDF-Creator, PDF24, direkt auf Papier) Dieses Problem habe ich nur bei bestimmten Projekten, wo ich mir extra Einstellungen für Höhenpläne mit vielen Schnitt-Eventualitäten geschaffen habe, da muss irgendeine Einstellung auf einen Civil-Layer mit Farbe 11 zugreifen. Wenn ich die DWG in AutoCAD exportiere, sind die Linien direkt rot (Farbe 11). Die Pläne müssen diese Woche raus, ich behelfe mir jetzt vorläufig, indem ich einen Plotstil erstelle, wo die Farbe 11 schwarz gedruckt wird. (Die Bohrprofile wurden im Geodin erstellt und dort ist die Farbe 255 grau - ich passe das immer an, aber nicht meine Baustelle) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2023 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orangery
Hallo orangery, Die Bänder bei denen die roten Linien gedruckt werden, liegen auf dem Layer C-ROAD-PROF-TEXT. Das sieht mir nach einer englischen Vorlage von Civil aus. Dieser Layer ist mir Farbe Rot (11) definiert. Daher kommt dann beim Drucken die Farbe. Warum nur die Versatzlinien rot gedruckt werden, kann ich dir nicht sagen. Dein gesamter Höhenplan liegt auf den englischen Layern. Du hast auch noch englische Bandstile in der DWG. Vielleicht solltest Du da mal die DWT bereinigen. Noch ein kostenloser Tip zum Versatz in den Bändern. Siehe Screenshot 2. Wenn Du bei den unteren Bändern die Versatzhöhe auf 0.00 stellst, werden die schrägen Linien eliminiert. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2023 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Ja, bei einer der neuen Versionen hatte ich plötzlich trotz Deutsch Metric nur den englischen Kram und die Admins wussten auch nicht weiter. Muss mal grundlegend aufräumen, sollte ich einmal Zeit haben (also nie). Dein Tip ist gut! ------------------ Grüße amanda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
