Hallo Michl,
danke für deine Antwort!
Das mit der extra-Datei, in der nur der Volumenkörper ist, habe ich schon ausprobiert, leider auch nur mit mäßigem Erfolg.
Wenn ich über den "normalen" Weg gehe (start > exportieren > ifc und dann eine der "älteren" ifc-Formate wähle), dann funktioniert der Export mit der gleichen Datei zwar, aber wenn ich mir diese IFC dann in einem Viewer anschaue oder in Revit imporiere, ist die Katalogisierung etc. der Bauteile nicht optimal... sprich, die Informationen, die der Volumenkörper vom Profilkörper übernimmt (z.B. bei Codename "Frostschutzschicht"; kann man ja in Civil bei Eigenschaften > erweiterte Eigenschaften anschauen) kommen in dem ifc-Export nicht mit. Bringt mir dann also nicht wirklich was, wenn man das ganze aus dem BIM-Gedanke heraus machen möchte. (Falls jemand hierzu einen Tipp hat, wie ich bewusst beim ifc-Export einstellen kann, welche Eigenschaften der Objekte mitexportiert werden und beim reimport auch wieder angezeigt werden können: gerne her damit! )
Auf jeden Fall habe ich deshalb gehofft, dass es mit diesem neueren "Infrastruktur"-ifc-Format dann besser funktioniert. Aber nun kommen immer diese Fehlermeldungen und es kommt nicht mal zu einem Export, den ich mir zumindest mal anschauen könnte um zu sehen, wie nun die Eigenschaften etc. rauskommen. Alles nicht so wirklich optimal bisher...
__________________________
Also falls auch jemand schon grundsätzlich Erfahrung hat mit Straßenplanung und dem ifc-Export etc. aus Civil (unabhängig von meiner Anfangsfrage mit der Fehlermeldung), dann gerne antworten! Bin da noch total am Anfang und bisher war noch kein Ergebnis zufriedenstellen.
Liebe Grüße
Jule
