Soweit mir bekannt ist geht das so nicht.
Soweit mir bekannt, ist die Ausführliche Beschreibung immer an die Kurzbeschreibung gebunden. D.h. wenn Du eine Kurzbeschreibung importierst, sieht das Programm nach ob in den Beschreibungsschlüsselsätzen für diese Kurzbeschreibung ein Format festgelegt ist, dieses wird dann in die ausführliche Beschreibung übernommen. Falls kein Beschreibungsschlüssel vorhanden, wird die Kurzbeschreibung verwendet.
Möchtest Du nun ein zusätzliches Feld einlesen, mußt Du ein Benutzerdefinierte Eigenschaftsklasse erstellen und in dieser die neue Eigenschaft definieren (z.B. Zeichenfolge, Ganzzahl oder Doublewert). Diese Eigenschaft kann man dann beim Import auswählen und auch einem Punktbeschriftungsstil zuordnen.
Klaus
