  AutoCAD Civil 3D
  OKSTRA - Achsenimport Stationierung und Längsschnitt fehlerhaft
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OKSTRA - Achsenimport Stationierung und Längsschnitt fehlerhaft (434 / mal gelesen)
s4004259
Sehen Sie sich das Profil von s4004259 an!   Senden Sie eine Private Message an s4004259  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s4004259
AutoCAD Civil 3D 2022
erstellt am: 03. Mai. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Straßenplanung erhalten. Datenaustausch über OKSTRA (.XML)
Achsen in Civil mit OKSTRA-Import (DACH-Erweiterung) eingeladen.
Achsen sind im Projekt gelandet und dazu auch Längsschnitte mit Gradienten. Soweit so gut.
Das Problem ist nun: Die Achse wird korrekt als Zusammenhängende Achse im Modell dargestellt. Wenn ich mir nun aber die Achseigenschaften über den Achseditor anschaue, besteht diese lediglich aus 2 Teilelementen und ist demnach dort auch nur ca. 140 m lang, obwohl die Darstellung im Modell einer Länge von ca. 500 m entspricht.
Damit natürlich dann auch die entsprechenden Probleme im Längsschnitt: Der Längsschnitt ist ebenfalls nur 140 m lang. Bei weiterem Hinsehen ist mir noch aufgefallen, dass auch die Stationierung der Achse nur bis zu den 140 m geht. Danach ist laut C3D "keine Stationierung vorhanden". Wie gesagt, ich sehe aber im Modell eine 500 m lange zusammenhängende Achse.
Kann mir jemand irgendeinen Hinweis geben, wo der Fehler zu suchen ist? Ich bin leider auch noch nicht so erfahren mit C3D.
Vielen Dank und VG
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Mai. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s4004259 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s4004259, Willkommen im Forum
Ohne die Daten ist es schwierig das Projekt zu beurteilen, hatte aber einmal den Fall dass das Einlesen der Achse abgebrochen wurde da zwischen den Achsabschnitten kein tangentialer Übergang war. Dieses Kriterium konnte man beim Import irgendwo ausschalten, ist aber schon zu lange her als dass ich es noch wüßte wo. Aber vielleicht hilfts ja bei der Fehlersuche ...
Klaus
s4004259
erstellt am: 05. Mai. 2023 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @KlaK,
Daten darf ich leider nicht hochladen.
Aber danke für den Hinweis. Schaue ich mir an. Vermutlich werde ich aber den Weg über den KA21-Import wählen.
VG
