  AutoCAD Civil 3D
  Problem beim erstellen von CONTENT File
Autor Thema:  Problem beim erstellen von CONTENT File (302 / mal gelesen)
TimoHug
Sehen Sie sich das Profil von TimoHug an!   Senden Sie eine Private Message an TimoHug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoHug
Windows 10 Enterprise
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2023
erstellt am: 11. Apr. 2023 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde,
zum Feierabend mal wieder ein Problem aus dem Untergrund.
Ich erstelle gerade Formteile für Druckleitungen. Ich habe heute mindestens 40 Contents erstellt. Immer gleich! Bauteil erstellt, Centerline erstellt, Einfügepunkte Definiert, PUBLISHPARTCONTENT, Bauteile auswählen etc. und dann die Content Speichern.
Toll!
Und plötzlich aus Heiterem Himmel frägt der mich beim Speichern
Select location to save CONTENT file:
Au der Komandozeile entnehme ich folgendes
_pngout C:\Users\bnhuti\AppData\Local\Temp\698d89d6-799c-4300-8e9f-d80310fc33b9\tempfile.png _ALL Select location to save CONTENT file: d
Der Zugriff auf den Pfad "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023\d.CONTENT" wurde verweigert.
Error during Publish: eWasErased
Ich habe aber noch gar nicht angegeben wohin ich speichern möchte.
Ich kann es auch nicht angeben.
Neustart Programm, Neustart PC, Sufu, Google and so on hat alles keine Ergebnisse gebracht.
Durfte sich da schon jemand anderes drüber Ärgern?
Beste Grüße Timo
[Diese Nachricht wurde von TimoHug am 12. Apr. 2023 editiert.]
TimoHug
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2023
erstellt am: 12. Apr. 2023 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte meine Frage nun selbständig lösen, möchte euch aber an der Antwort für nachfolgende teilhaben lassen.
Letztendlich hat alles richtig funktioniert. Lediglich das Fenster für den Speicherort hat sich nicht geöffnet.
Herausgefunden habe ich das, nachdem sich unter "Speichern unter" ebenfalls kein Fenster geöffnet hat, sondern am Mauszeiger die speicherbaren Formate zur Auswahl standen.
Lösen lässt sich das mit der Eingabe "FILEDIA"
Hier muss statt Wert 0, der Wert 1 eingetragen sein. Dann öffnen sich die Fenster wieder.
