  AutoCAD Civil 3D
  wechsel pfadbasierte Druckleitungsnetz in komponentenbasierten Druckleitungsnetz
Autor Thema:  wechsel pfadbasierte Druckleitungsnetz in komponentenbasierten Druckleitungsnetz (388 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 04. Apr. 2023 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine elegante Möglichkeit wie ich von einem pfadbasierte Druckleitungsnetz in ein  komponentenbasierten Druckleitungsnetz wechslen kann?
Am Anfang ist die Pfadvariante ganz hilfreich. Kommen dann später aber Sprünge hinzu, komme ich nicht weiter.
MFG
Tobias
TimoHug
Sehen Sie sich das Profil von TimoHug an!   Senden Sie eine Private Message an TimoHug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoHug
Windows 10 Enterprise
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2023
erstellt am: 11. Apr. 2023 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobwo,
Wähle dich im Projektbrowser durch Druckleitungsnetz -> das Netzt das du Auflösen möchtest -> Kanalsystem.
Dann kannst du mit Rechtsklick auf, in meine Fall Strang -(1) (siehe Bild) lösen klicken. Dann ist der Pfad vom Netz getrennt.
Wenn du es später wieder erstellen möchtest. Klickst du Rechtsklick auf Kanalsystem und kannst es mit "Kanalsystem aus Komponenten" wieder erzeugen
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für perfekte Hilfe.
MFG
Tobias
