Thema: Anzeigefehler von Linien (432 mal gelesen)
Garrit Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.02.2023
erstellt am: 20. Feb. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir bei folgendem Problem helfen: In AutoCAD oder Civil 3D werden mir Linien, mit einer Strichstärken über 25 mm, im Modell- und Layout-Bereich, nicht mehr angezeigt. Die selbe Linie ist von anderen Computern aus (oder im erstellten PDF) normal sichtbar. Änderungen in den Grafikeinstellungen oder eine vollständige Neuinstallation waren leider erfolglos. Viele Grüße Garrit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21540 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Feb. 2023 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garrit
Zitat: Original erstellt von Garrit: Änderungen in den Grafikeinstellungen oder eine vollständige Neuinstallation waren leider erfolglos.
Also auch ein Problem mit ausgesschalter HardwareBeschleunigung?
Du bist nicht der Einzige mit diesem Problem, leider habe ich mir letzte Wochen beim Lesen darüber nicht gemerkt wo das Übel sitzt, aber ich denke doch die Grafikkarte/Treiber. Vielleicht war es auch eine DPI Skalierung in Windows? So in dieser Richtung. Wiedergefunden, war 5 Tage her: Dort lag wie eben schon vermutet ein Problem mit der Grafikkarte/bzw. Treiber vor, ohne HardwareBeschleunigung war es kein Problem. Also: Hast du ohne noch immer das Problem, oder funktioniert es dann? Wenn es klappt: Anderen Treiber testen, um noch nicht von der anderen GraKa zu sprechen. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garrit Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2023 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garrit
Auch bei Monitorauflösung FullHD und (DPI)Skalierungen 100% ? Wie auch immer, es ist ein Problem auf der Grafikseite. (auch wenn ich das nie in dem Zusammenhang gesehen habe, führe Tests dennoch bitte mit einem einfach Kreis oder Linie durch, nahe WKS 0,0,0 und dem visuellen Stil 2D-Drahtkörper. Nur um sicherzugehen das keine anderen Problem dazwischenfunkten, auch keine Plotstiltabelle deren Übersetzung man sich anzeigen lässt (Seiteneinrichtung, Falls eine Plotstiltabelle angegeben ist: Plotstile anzeigen NEIN) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Feb. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garrit
Hallo! Hast du schon mal mit den Linienstärke-Einstellungen rumgespielt? Vielleicht tut sich da was. Nur so als Idee. Vielleicht meinst du das ja auch mit "Änderungen in den Grafikeinstellungen...". ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garrit Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt schon alle möglichen Änderungen was die Grafik und Darstellung angeht durchprobiert. Aktuell habe ich die Darstellung von Linienstärken ausgeschaltet und kann so relativ normal arbeiten. Demnächst bekomme ich praktischerweise einen neuen PC, das sollte das Problem auch lösen. Danke für die Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2023 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garrit
-ausgeschaltete Hardwarebeschleunigung -Einstellungen für 2D-Anzeige auf Grundlegender oder Mittlerer Modus ausprobieren -GFXDX12 auf 0 stellen, mehr habe ich aktuelle nicht. Aber: Man findet dazu sicher täglich mehr Einträge im www., also etwas Zeit in die Recherchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
