![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Schachtzeichnungen / Bauwerke Zusatzprogramm? (709 / mal gelesen)
TimoHug Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoHug](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 38 Registriert: 02.12.2022 Windows 10 Enterprise Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz RAM 32,0 GB - AEC 2022-2023
erstellt am: 02. Feb. 2023 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen zusammen, Ich wollte mich gerne mal zum Thema Schachtzeichnungen und Bauwerkszeichnungen informieren. Ich muss mit unserer Planung, immer auch richtige Schnittzeichnungen (keine Schemazeichnung) von Schächten und Bauwerken abgeben, die nicht dem Standard entsprechen. So wie ich das erkenne, ist Civil selbst dafür nicht gut aufgestellt (oder liege ich da falsch) ?!?! Gibt es dafür Zusatzprogramme von Autodesk selbst oder Fremdfirmen, mit denen ich die Schächte und Bauwerke generieren und schneiden kann? Ich freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank und beste Grüße Edit: Anbei Bilder von Zeichnungen
[Diese Nachricht wurde von TimoHug am 02. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 861 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2023-2024 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 02. Feb. 2023 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für TimoHug
Hallo Timo, das kommt darauf an, was du von dem Programm erwartest. Civil 3D basiert ja auf AutoCAD. Damit kannst du diese Zeichnungen super in 2D zeichnen. Mit den klassischen Mitteln halt. Wenn du das Bauwerk als 3D-Modell erstellen möchtest, würde ich REVIT empfehlen. Falls du die AEC-Collection gemietet hast, ist das sogar enthalten. Wenn du mit Revit allerdings bei Null anfängst, dann wirst du erst eine Schulung brauchen. Vielleicht gibt's ja auch was Spezielles? Mal schauen... ------------------ Grüße! Michl ![](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/haushalt/d054.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoHug Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Michl, Danke dafür. Das ist schonmal ein super Ansatz, da ich tatsächlich eine Lizenz für Revit habe. Weißt du, ob es möglich ist, die in Revit entworfenen Schächte dann im Civil zu verwenden bzw. ob es irgendeine Schnittstele gibt, damit das eine vom anderen weiß? Gedankengang ist folgender... Aktuell bearbeite ich als Beispiel ein Neubaugebiet. Entsprechend wäre es für mich erstrebenswert, dass ich in Revit erstellte Sonderbauwerke oder Schächte auch in meiner Civilplanung verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2023 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für TimoHug
Hallo Timo, Revit-Modelle von Schächten kannst du als 3D-DWG ausgeben, dann hast du eine Zeichnung mit Volumenkörpern die du in Civil einlesen kannst. Verwendest du die "gemeinsam genutzten Koordinaten" (Shared Referece Point) dann liegt dein Bauwerk auch gleich an der richtigen Stelle. Die Volumenkörper kannst du auch in Höhenpläne projizieren. Eine direkte Verbindung vom Revit-Modell zu Civil-Schächten kenne ich nicht. Es gibt noch den Infrastructure Parts Editor. Damit habe ich mich allerdings noch nicht beschäftigt. Evtl. würde dir das helfen. Vielleicht kann hier einer der mitlesenden mehr sagen. Würde mich auch interessieren! ------------------ Grüße! Michl ![](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/haushalt/d054.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 424 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 03. Feb. 2023 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für TimoHug
Find ich ein interessantes Thema. Mein Problem liegt dabei darin, dass sich die 3D-Volumenkörper in den Civil- Querprofilen und Höhenplänen nicht vernünftig darstellen lässt. Auch die Objektfänge funktionieren bei den Schnitten nicht wirklich. Damit macht es für mich aber auch keinen Sinn, die Objekte aus Revit reinzuladen. Habe dazu schon einmal einen Beitrag erstellt, zur Info, auch wenn's damals keine Lösung gab: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003569.shtml Falls Ihr da mittlerweile etwas besseres zusammenbringt, bitte hier reinstellen. lg
