Thema: Fehlende SHX-Datei, kompilierte Symboldatei (499 / mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-2022 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe von einem Vermesser eine Vermessung bekommen. Leider bekomme ich beim öffnen der Dwg die Meldung das eine SHX-Datei fehlt. Es wird sich wahrscheinlich um einen komplexen Linientyp mit einer kompilierten Symboldatei (SHX-Datei) handeln. Der Vermesser ist leider nicht erreichbar und so kann ich diese fehlende Datei auch nicht anfordern. Gibt es eine Möglichkeit zu finden welche Objekte diesen Linientyp mit der Symboldatei verwenden und diesen ändern? Vielen Dank, csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 26. Jan. 2023 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Ich bin unterwegs und habe deine DWG+SHX Meldung nicht, aber als Anfang: Öffne die VLIDE, Ansicht, Zeichnungsdatembank durchsuchen Tabellen Linientypen.. Und wenn du denkst das richtige gefunden zu haben, dann kannst du STANDARDS oder einen anderen Weg nutzen um den Linientyp (wenn es einer ist) auszutauschen.
erstellt am: 26. Jan. 2023 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Ich bin unterwegs und habe deine DWG+SHX Meldung nicht, aber als Anfang: Öffne die VLIDE, Ansicht, Zeichnungsdatenbank durchsuchen Tabellen Linientypen.. Und wenn du denkst das Richtige gefunden zu haben, dann kannst du STANDARDS oder einen anderen Weg nutzen um den Linientyp (wenn es einer ist) auszutauschen.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2023 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und danke für deine schnelle Antwort. Leider stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme mit deiner Antwort nicht zurecht. Könntest du mir bitte sagen was du mit Vlide meinst? Vielen Dank, csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Jan. 2023 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 27. Jan. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2023 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Zum Thema Code: (defun c:TDLTYPE (/ a) (while (setq a (tblnext "LTYPE" (not a))) (terpri) (foreach l (entget (tblobjname "LTYPE" (cdr(assoc 2 a)))) (terpri)(if (= 340 (car l)) (princ(strcat "(340 . Verweis auf ==> " (cdr(assoc 3 (entget (cdr l)))))) (prin1 l)) ) ) (princ) )
Ganz allgemeine Hilfestellung
