  AutoCAD Civil 3D
  Einfügen LandXML merkwürdig
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügen LandXML merkwürdig (409 / mal gelesen)
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
Civil3D 2018
erstellt am: 16. Dez. 2022 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugrube_Nord.dwg
XML_221201CHOLAUFM.zip
Liebe Gemeinde,
Wenn ich eine LandXML-Datei in eine bestehende Zeichnung einfügen möchte, geschieht da etwas merkwürdiges: Die Daten liegen nach dem Einfügen beim etwa 4-fachen der Soll-Koordinatenwerte.
Füge ich die LandXML in eine neue Zeichnung ein, kommt sie da zu liegen, wo sie sein sollte und ein Kopieren und Einfügen über die Zwischenablage wirft die Daten dann auch in der bestehenden Zeichnung am richtigen Ort ab.
Was mache ich falsch?
Beide Dateien sind im Dateianhang.
Bei der XML-Datei handelt es sich um ein DTM. Dieses DTM ist als 3DFaces zu Kontrollzwecken auch schon in der DWG enthalten.
Grüsse
Frank
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
erstellt am: 16. Dez. 2022 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute es liegt daran, dass du bei den Zeichnungseinstellungen
(Projektbrowser - Einstellungen - rechtsklick "Baugrube Nord")
die Einheit Fuß hast.
Es reicht nicht, nur die INSUNITS auf 6 (=Meter)  zu stellen.
Civil verwendet den Wert über den Projektbrowser.
LG
Frank88
Civil3D 2018
erstellt am: 16. Dez. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das war es. Vielen Dank.
Die Grundlagenzeichnung habe ich mit "Fuss" in den "Einheiten"-Einstellungen bekommen und meinte eben, es würde reichen, es da umzustellen.
Grüsse
Frank
