  AutoCAD Civil 3D
  Alternative zu MAPCLEAN für reines AutoCAD
Autor Thema:  Alternative zu MAPCLEAN für reines AutoCAD (517 mal gelesen)
cascada
Geodät
Sehen Sie sich das Profil von cascada an!   Senden Sie eine Private Message an cascada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cascada
AutoCAD Civil 3D 2021
erstellt am: 07. Dez. 2022 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
in unserem Team haben alle andere "nur" AutoCAD, also kein AutoCAD Civil 3D. Ich mag den Befehl MAPCLEAN, um ua die Zeichnung zu bereinigen (zB Objekte mit Nulllänge zu löschen). Diesen gibt es aber bei dem "normalen" AutoCAD leider nicht. Kennt jemand eine Alternative?
Viele Grüße und schon mal lieben Dank
Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2022 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cascada 10 Unities + Antwort hilfreich
>>" ua die Zeichnung zu bereinigen (zB Objekte mit Nulllänge zu löschen). Diesen gibt es aber bei dem "normalen" AutoCAD leider nicht. Kennt jemand eine Alternative?"
Befehl: BEREINIG enthält das löschen von (M)Texten ohne sichtbaren Textwert und (P)Linine mit Nulllänge.
Du wirst dich Stück für Stück durch die MAPCLEAN Möglichkeiten durcharbeiten müssen, eine "all in one" Lösung gibt es vermutlich nicht
und onboard schon garnicht.
TIP: Ich und viele andere kennen sich mit dem MAPCLEAN als ACAD/LT User nicht aus, wenn du noch mehr Funktionen beschreibst..
dann bekommst du auch Hilfe von nicht-C3D/MAP Usern.
cascada
Geodät
erstellt am: 07. Dez. 2022 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....ah, schon mal gut zu wissen, dass mit dem Befehl BEREINIG auch Linien mit Nulllängen gelöscht werden.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Dez. 2022 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cascada 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der AutoCAD Befehl
Befehl: AUFRÄUM / _Overkill
löscht doppelte Objekte und löschst Stützpunkte auf kolinearen Segmentstrecken
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
