Thema: Reihenfolge der Haltungbeschriftung ändert sich (640 / mal gelesen)
TimoHug Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 02.12.2022 Windows 10 Enterprise Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz RAM 32,0 GB - AEC 2022-2023
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein weitere Problem von mir. Ich habe die Haltungsbeschriftung so eingestellt, das sie in der Reihenfolge DN + Material + Länge + Neigung erscheint. Das Funktioniert wenn die Leitungsrichtung wie im Bild von links noch rechts verläuft. Verläuft sie aber von rechts nach links, wird die Reihenfolge vertauscht. Ich hab schon alles mögliche versucht, bekomm es aber nicht geändert. Hat dazu jemand eine Idee? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
Hallo Timo, ohne Beispiel-DWG wird das schwierig. Gerade bei eigens erstellten Stilen können wir nicht wissen, was du eingestellt hast. Eine leere DWG mit nur diesem einen Stil würde schon reichen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoHug Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TimoHug Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt komme ich noch mit einer weiterführenden Frage um die Ecke Ist eine Variable Gestaltung von Haltungsbezeichnungen möglich? Eine Art Wenn, Dann Funktion? Hintergrund der Frage ist der. Bei Beton, Stahlbeton, reicht es, den Normale DN Nenndurchmesser anzugeben. Bei Kunststoffrohre soll ich nun aber den Innen und Außendurchmesser angeben. Lässt sich das Automatisieren oder ist das nur durch ein Manuelles anpassen des Beschriftungsstils ändern? [Diese Nachricht wurde von TimoHug am 02. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
So Timo, jetzt ist das eingetreten, was ich befürchtet hatte. Die Lösung für dich scheint mein Problem zu sein. Mein Thema von heute Wenn ich deine DWG in 2022 öffne, ist die Beschriftung falsch dargestellt, so wie du es beschreibst. Öffne ich sie in C3D 2023 passt deine Beschriftung. Vielleicht ist es ein Feature und kein Bug was da in 2023 passiert?! Und vielleicht liest ja jemand von Autodesk (z.B. Herr Hübner ) diesen Beitrag und kann uns aufklären. Ich bin gespannt... EDIT: Tag der vergessenen Anhänge ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 02. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
Hallo Timo, um die Darstellung Deiner Beschriftung für Deine Civil Version anzupassen, würde ich den gesamten Text in eine Beschriftung packen. Schau Dir mal den Stil in der angehängten DWG an. Vielleicht ist das eine Lösung für Dich? PS: Hier wird wieder mal deutlich, warum man angeben sollte mit welcher Civil-Version man arbeitet. Vielleicht kannst du bei dieser Gelegenheit ja mal die Systeminformation ausfüllen! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoHug Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Dez. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoHug
