  AutoCAD Civil 3D
  Schacht mit neuer Deckelhöhe und Urgelände
Autor Thema:  Schacht mit neuer Deckelhöhe und Urgelände (540 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 04. Nov. 2022 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tach  ...
meine geplanten Schachtdeckel beziehen sich immer auf mein neues Bezugs DGM, welches aus den Profilkörpern erstellt wurden. Gibt es eine Möglichkeit in der Beschriftung noch ein zweites DGM dazu zu schreiben? Es soll also als "G" noch die Urgeländehöhe auftauchen...
Gruß Melli
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melli!
Beim Schacht/Bauwerksbeschriftungsstil kannst du in der Registerkarte "Layout" eine neue Komponente "Referenztext" für ein DGM einfügen.
Für dieses Komponente kannst du dir eine DGM-Höhe anschreiben lassen.
Bestehen die Beschriftungen bereits, erhältst du am Anfang nur drei ???. Wähle die Beschriftung aus und im Eigenschaftenfenster kannst du dann bei "Referenztextobjekt" das gewünschte DGM für die Beschriftung auswählen.
LG
Moehm
erstellt am: 09. Nov. 2022 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
also noch einen Referenztext an die Beschriftung anhängen habe ich gemacht. Da hab ich als  Inhalt "DGM-Höhe" angegeben. Aber wo stell ich denn das DGM ein? Als Referenz DGM hab ich ja nur das von der Planstraße für die neue Deckelhöhe, wollte aber noch die vom Urgelände haben. Was hab ich denn falsch gemacht?
Gruß Melli
[Diese Nachricht wurde von Moehm am 09. Nov. 2022 editiert.]
Moehm
erstellt am: 09. Nov. 2022 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich... alles zurück, ich habe es gefunden. In den Eigenschaften oben rechts musste ich noch das Referenzobjekt einstellen. Super, vielen vielen Dank!!!!!!!!
